Problème carte graphique ou alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2009 à 15:46:59
Il faudrait que tu essayes avec une alim de marque...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 15:53:35
Merci pour cette réponse rapide !
J'avais pensé à l'alimentation, mais le passage d'une 6600 à une 8600GT peut justifier ces pannes et le manque de jus ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 15:55:18
Les 2 cartes ne sont pas des monstres de consommations, la 8600 un peu plus que la 6600, mais j'ai surtout des doutes sur la qualité des alim dans les médion...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 16:02:02
Ok merci, et tu me conseilles quoi ?
Je viens de vérifier, c'est une fortron FSP350 60MDN.
Ce qui m'étonne, c'est qu'avec la 6600, ça fonctionnait relativement bien, ça me suffisait en tout cas, mais là, c'est ramage total et plantage
Marsh Posté le 28-06-2009 à 16:03:07
Pourtant fortron c'est de la bonne marque et la puissance est suffisante pour ta conf...
Maintenant faudrait essayer ta carte sur un autre PC, tu l'as acheté neuve ou d'occase?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 16:06:57
ba voilà, d'ou mes interrogations
Pas très envie d'investir non plus énormément dans ce PC qui ne vaut plus grand chose, et surtout si changer d'alimentation ne règle pas le soucis
Ca peut pas venir de la ram insuffisante ou du PC qui chauffe trop ?
Je l'ai acheté neuve la carte
Marsh Posté le 28-06-2009 à 16:07:45
Pas si ça marche avec la 6600...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 16:14:23
Comme la carte est neuve, je vais la ramener pour la faire tester au cas ou...
Ah, et un dernier indice, avec la 8600, ventilos du processeur et de la carte tournaient à fond dès que j'ouvrais 2 ou 3 fenêtres internet en même temps, enfin, bref, dès que l'ordi n'était plus au repos..
Marsh Posté le 28-06-2009 à 16:54:42
Tu peux tenter de mettre la 6600 et de lancer un burn OCCT pour vérifier la stabilité de la machine en charge et les températures, si ça passe il y a beaucoup de chance que ce soit le 8600...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:48:12
oula c'est du chinoix pour moi là
La 6600 est morte justement.
Bon, j'ai telechargé OCCT mais c'est quand même du chinoix, je suis avec la 7300 actuellement
Marsh Posté le 28-06-2009 à 15:42:41
Suite au décès prématuré de ma carte graphique (une geforce 6600 de base), j'ai acheté une autre carte dans l'urgence et la précipitation à 28 euros, en attendant de trouver mieux. Mais disons le de suite, cette carte, une geforce 7300SE est une daube.
En me renseignant un peu plus et en fonction de la place que j'ai dans ma tour, j'ai opté au final pour une geforce 8600GT.
Mais voilà, avec cette carte, mon PC rame et va même jusqu'à planter.
La dernière fois, hier, avec même l'impossibilité de faire redémarrer le PC (message à l'allumage de fichier endommagé ou détruit ntoskrnl.exe).
J'ai donc remis la 7300SE, et là, ça refonctionne.
Je précise que je n'y connais pas grand chose en informatique (ce serait trop simple
Je ne sais donc pas si ça vient de cette nouvelle carte graphique (défectueuse ?), de l'alimentation trop faible ou d'autre chose.
Je vous donne ma config:
PC Médion acheté il y a environ 4 ans
Pentium 4 3,2 GHz
1Go de RAM
Disque dur de 250 Go
Alimentation: comme je n'y connais rien je vous met ce que je lis dessus: DC output 350W
Merci à vous pour votre aide..
Message édité par nautilusss le 28-06-2009 à 15:43:49
