probleme carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:17:22
| jeuxx-xbox360 a écrit : |
Ca aide pas beaucoup ton résumé.
Donne nous la marque et référence de la carte mère, ainsi que le détail de chaque pièce (alimentation, processeur ect...).
Il faudra surement ouvrir ton ordi pour avoir ces informations.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:24:57
je n'ai juste pas la carte mére d'indiquer ici il me semble^^
Résumé
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PC-DE-LANGEVIN
Nom de l'utilisateur langevin
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2200 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2048 Mo
Type de BIOS Award (11/22/07)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8300 GS
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (410147663004)
Multimédia:
Carte audio Haut-parleurs (Realtek High Def
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Contrôleur SCSI/RAID Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur ST3250310AS ATA Device
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5170A ATA Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 230276 Mo (146662 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.2)
Périphériques:
Imprimante Envoyer à OneNote 2007
Imprimante hp psc 1200 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies,
Version Si671V17
Date de sortie 11/22/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant PACKARD BELL BV
Produit IMEDIA J9512 AIO
Version PB80125002
Numéro de série 804035260336
Identifiant unique universel 80DB6EF7-5BCCDC11-BC7CBE40-C88C9DC6
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit GA-T671MG
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Numéro de série 50424E
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 5V, 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2200 MHz
Vitesse d'horloge courante 2200 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / DDRII1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DDRII1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DDRII2 ]
Identifiant du socket DDRII2
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DDRII1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DDRII1
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / DDRII2 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique DDRII2
Numéro de la banque Bank2/3
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COMA ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COMA
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COMB ]
Désignation du connecteur interne COMB
[ Connecteurs de ports / LPT ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / KB_MS ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne KB_MS
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
Type de port Mouse Port
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
Overclock
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
(CPUID) Révision 000006FDh
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2199.84 MHz (original: 2200 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 11/22/2007-SiS-671-2A7IGG01C-00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/22/07
Date du BIOS vidéo 07/05/07
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Si671V17
Version du BIOS Si671V17
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2200 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz, 2199 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz, 2199 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 3 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000220
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 44203229-43206F75-20205550-45202020
CPUID 80000004 30303534-20402020-30322E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 000006FD-01020800-0000E39D-BFEBFBFF
Carte mère
Mémoire
Mémoire physique:
Total 2046 Mo
Utilisé 877 Mo
Disponible 1169 Mo
Utilisation 43 %
Zone de swap:
Total 4342 Mo
Utilisé 1160 Mo
Disponible 3182 Mo
Utilisation 27 %
Mémoire virtuelle:
Total 6389 Mo
Utilisé 2037 Mo
Disponible 4352 Mo
Utilisation 32 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:42:50
Ok t'as un Core 2 Duo E4500 2.2 GHz...
Il se peut que ton processeur t'empêche de jouer à certains jeux (ça va ramer), même si ta carte graphique est puissante. Et comme ces PCs sont aussi updgradable que la calculette de ma grand mère...
Tu peux te diriger vers une carte graphique "moyen" gamme comme une http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _512M.html par exemple...
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:27:03
ReplyMarsh Posté le 19-04-2009 à 19:52:12
il ne faut pas oublier que comme ta carte mère est assez vielles, il se peut que le connecteur soit en agp et non en pci-express 2.0
Marsh Posté le 19-04-2009 à 22:01:19
ReplyMarsh Posté le 19-04-2009 à 22:32:07
si tu change de CG attend la fin du mois pour la sortie de la HD4770 !
Marsh Posté le 20-04-2009 à 10:53:38
ReplyMarsh Posté le 20-04-2009 à 12:21:53
Attention : sur cette carte mère, c'est pas de l'agp pour la carte graphique mais bien du PCI EXPRESS. Ne pas se tromper.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 12:24:25
Sinon, c'est dommage : je crois qu'avec ce genre de carte mère l'overclocking est difficile. Sans quoi tu l'aurait overclocker un peu et il n'aurait pas été si dépassé que celà....
Marsh Posté le 20-04-2009 à 14:36:56
| giloine a écrit : Attention : sur cette carte mère, c'est pas de l'agp pour la carte graphique mais bien du PCI EXPRESS. Ne pas se tromper. |
, c'est une carte PCI Express qu'il te faut.
Une Radeon HD4830 ou Gainward HD4850 GSE serait pas mal, mais vue qu'il s'agit d'un packard bell, il faudra surement changer l'alimentation.
Et effectivement, le processeur risque de te limité sur certain jeux.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:54:31
Vu que tu as ( apparemment ) la xbox, continue a jouez dessus
sinon change toi de config, 400 € tu commence a avoir du bon matos
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:12:42
bonjours a tous voilà ma carte gaphique se fait un peu vieille et j'aurai donc voulu avoir de vos conseils pour en achter une nouvelle avec laquelle on puisse jouer à des jeux comme mass efect dawn of war 2 cod4 ect...
Mais le probleme c'est que je n'ai jamais effectuer de changement de carte graphique et donc je ne sait laquelle choisir(on ma dit que suivant la carte graphique il faut peut etre changer l'alimentation)
Je vous met donc ma config de l'ordinateur
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2200 MHz (6 x 367)
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Disque dur ST3250310AS ATA Device (232 Go, IDE)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 230276 Mo (147154 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3890_1.htm[feed-back]
