probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:48:54
Hello, quel type d alim.....??
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:53:18
GTX280 a écrit : une alim de 500W |
oui mais quel marque cela est determinant....
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:02:17
une Fortron, donc si c est une serie I je pense qu elle est limite pour alimenter la 4870.........quoi qu en principe ta config meme oc doit tirer au max 250w..
a tu desinstaller les drivers de l ancienne carte graphique, et reinstaller proprement les nouveaux drivers.......
eventuellement un driver cleaner
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:03:12
Je peux pas :s ça fait un écran noir avec un biiiiiiiiiiiip et ça redémarre aussi sec
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:12:20
ok ok donc , je dirais de remettre ton ancienne carte graphique, de booter le systeme pour voir si tout est fonctionel, et de flasher ta carte mere au dernier bios en date a mon avis elle ne reconait pas les nouvelle cg............
attention flasher comporte des risques, et avant toute manoeuvre ce renseigner.......
mais si tu le fait dans les regles de l art tout devrais etre bon.....
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:15:58
clear cmos......?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:19:58
est-ce vraiment ça le probléme ? Quand je remet mon ancienne carte graphique tout marche niquel
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:23:49
alors si tout marche avec ton ancienne cg, tu desinstalle les drivers graphique tu eteint le pc, tu change de cg tu enleve la pile de la cm (1 min ) tu remet la pile, tu redemarre, tu installe les nouveaux drivers..........
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:28:57
la carte mère à 4ans si je fais un clear cmos ça risque pas de faire des problémes en plus ? ( retirer la pile revient à faire un clear cmos non ? )
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:33:33
oui retirer la pile equivaut a un clear.......mais cela ne risque rien, il faudra juste remettre l heure la date,le boot, et les differents timming d oc si cela etait le cas.....
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:39:26
le boot ? les différents timming d'oc ? tu peux m'éclairer un peu stp ? ^^
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:53:15
le boot c est la ou au demarage le bios va chercher l os, en principe sur le dd, lors d un clear en general on ce retrouve avec en premier le floppy, puis le cdrom, et en 3 le dd, donc en principe ont met le dd en premier..
pour les timming si tu n a pas Overclocker tu laisse , comme c est, ....
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:54:59
ok, donc tu serais plus sur un probléme de mise à jour de la carte mère ? En gros elle ne reconnait pas la carte graphique ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:58:50
ben disont que si le bios est a jour, faut juste lui faire passer la pillule, en faisant un clear cmos.........
faut pas t inquieter des clear j en fais quelques un et ce n est pas un excercise dangereux.......
mais bon cela ne veut pas dire non plus que ce soit la solution a ton probleme, c est par logique que je commencerais par la.....
Marsh Posté le 19-04-2009 à 03:07:20
Ok, merci d'avoir répondu aussi vite, maintenant je cherche un autre a vis si possible
Marsh Posté le 19-04-2009 à 10:27:10
Au cas ou, as-tu verifié le cable d'alimentation de ta CG ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:47:15
Bonjour à toutes et à tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Le nom du sujet n'étant pas très explicite sur mon problème je vais vous l'expliquer plus en détail
Voilà après avoir acheter et monter une ATI HD4870 saphir sur ma carte mère ASUSTeK A8N32-SLI Deluxe quand je démarre mon PC la marque de mon moniteur s'affiche et ensuite écran noir... au bout de 10sec le PC redémarre et ça à l'infini, je voudrais savoir quoi faire, changer de carte mère ou d'alim ? Merci de me répondre au plus vite
