Avis 850 EVO + Conseils installation ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2015 à 10:14:27
Il faut faire un clone de ton HDD sur le SSD très facile à faire avec Samsung data Migrator fourni avec le SSD. Pas de réinstallation à faire.
Commence d'abord par faire un nettoyage de ton HDD pour supprimer tous les fichiers inutiles et notamment les points de restauration qui prennent beaucoup de place. Déplace tes fichiers de stockage sur un disque externe pour arriver à moins de 500Go.
Pour profiter des performances du SSD (rapidité) il faut y installer l'OS et les programmes et garder le HDD pour le stockage. Un SSD de 128Go aurait été suffisant.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 10:33:24
Un SSD de 128Go m'aurait suffi? Pas sûr vue toute la place qu'occupent mes jeux x')
D'ailleurs c'est utile de les mettre sur le SSD? On ne peut pas juste mettre certains fichiers des jeux en particulier seulement?
Où est-ce qu'on trouve les points de sauvegarde?
Marsh Posté le 20-02-2015 à 11:36:03
Salut !
J'ai récemment installé un SSD (un crucial), pour les jeux, je ne vois pas la différence, c'est surtout pour le lancement de windows (7 dans mon cas)
Pour les points de sauvegarde, je ne les utilise pas personnellement, après je n'ai rien de capitale sur mon pc.
Sur le SSD j'ai tous ce que j'ouvre souvent, steam, drivers 2-3 jeux et 2-3 logiciel, comme sony vegas open office etc.... j'ai 50go de libre sur 116 (théoriquement 128 merci crucial)
voila comment y accéder: http://www.commentcamarche.net/con [...] de-donnees
Marsh Posté le 20-02-2015 à 14:02:23
Le SSD coûte cher pour faire des sauvegardes. Avec la différence de prix entre un SSD 128Go et un 500Go tu pouvais acheter un HDD de grande capacité.
Pour supprimer les points de restaurations: http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2867.htm
Marsh Posté le 20-02-2015 à 14:05:54
ReplyMarsh Posté le 20-02-2015 à 14:23:20
Bon eh bien j'essaierai de faire de la place sur mon disque dur avant d'effectuer le clonage.
Sinon, je peux brancher mon SSD sur ma carte mère en sata et l'utiliser directement, ou il y a des manipulations à faire avant?
Marsh Posté le 20-02-2015 à 16:03:26
Et une fois les données clonées, elles sont effacées du disque dur? Je n'ai pas envi de me retrouver avec un OS doublé...
Marsh Posté le 20-02-2015 à 16:26:48
Non tes données restent sur le HDD. Une fois le disque cloné tu redémarres le PC et tu vas dans le BIOS pour choisir le SSD comme disque de démarrage. Avoir aussi l'OS sur le HDD n'est pas un problème car en cas de pépin sur le SSD ça peut servir... pour recloner par exemple.
Tu le branches sur le port SATA et tu suis les indications.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 16:49:00
SSD reçu, et juste lui. Pas de baie 2.5 convertible 3.5 ou du câble sata convertible USB comme le demande Samsung pour faire le clonage... Je fait quoi du coup?
Marsh Posté le 20-02-2015 à 16:54:29
MrSee a écrit : SSD reçu, et juste lui. Pas de baie 2.5 convertible 3.5 ou du câble sata convertible USB comme le demande Samsung pour faire le clonage... Je fait quoi du coup? |
tu branches ton SSD en SATA, c'est pas grave s'il est posé au fond de la tour...
et tu fais le clonage avec macrium reflect (oublies les programmes samsung)
Marsh Posté le 20-02-2015 à 17:57:04
Moi j'ai installé un 850 EVO hier et le clonage c'est plutot mal passé avec data migration fourni avec le SSD, le clonage se fait parfaitement sauf qu'après cela il ne supporte plus le multitache.
michael777 m'a également conseillé macrium reflect, j'ai téléchargé le trial mais il est vachement moins intuitif que celui de samsung comme logiciel de clonage.
Voilà je vais donc tenter avec macrium reflect si j'arrive a l'utilisé et je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:07:37
J'ai fait 4 clonages sur des 840 avec data migration sans aucun problème.
Il faut seulement être patient.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:11:40
Comment faire pour que le SSD soit reconnu par le système ?
Lors du clonage, on peut choisir les fichiers à cloner, ou tout est cloné d'office ?
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:31:54
MrSee a écrit : Comment faire pour que le SSD soit reconnu par le système ? |
tout est cloné d'office avec macrium reflect
on peut exclure des dossiers lors du clonage avec acronis true image 2015.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:39:29
Fait Démarrer clic droit sur ordinateur / gérer / stockage /gestion des disques et tu verras si ton SSD est reconnu.
Data migration sélectionnera directement le SSD Samsung.
le disque source doit être plus petit que le disque cible. C'est pourquoi je conseillais de faire un nettoyage préalablement et de déplacer les données sur un autre disque.
Va voir : http://www.samsung.com/global/busi [...] qs_04.html
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:43:27
gdym a écrit : |
avec macrium reflect pas forcément. le disque dur peut faire 500 Go et le SSD 128 Go, ca passe MAIS il faut que la quantité de données sur le disque dur soit inférieure à 128 Go. si c'est le cas, alors pas besoin de déplacer des données sur un autre disque.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:51:51
Pour la taille je parle de quantité de données bien sur pas de la capacité du disque source!
Marsh Posté le 20-02-2015 à 21:43:51
Merci pour vos conseils ! j'essaierais tout ça dans quelques jours, je pars en vacance.
Sinon, des avis concernant le 850 EVO?
Quelqu'un a déjà eu des problèmes avec? Il n'y a pas de risque qu'il fasse comme le 840 EVO?
Marsh Posté le 20-02-2015 à 23:49:56
C'est utile d'installer les navigateurs internet sur le SSD? Car les fichiers temporaires, je suis pas sûr qu'il apprécie ^^'
Marsh Posté le 04-03-2015 à 09:00:38
Me revoilà. Bon, j'ai fait suffisamment de place sur mon disque dur pour que la place utilisée sois inférieur à la capacité de mon SSD. Je fais quoi maintenant?
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:00:30
Une petite réponse s'il vous plait ?
J'aimerais vérifier que mon SSD fonctionne correctement avant la fin des 2 semaines de rétractation en cas de pépin ...
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:31:22
Tu installes samsung data migrator.
Tu branches le SSD.
Tu lances samsung data migrator et tu suis les indications.
Une fois le clonage terminé tu redémarres en sélectionnant le SSD comme disque de démarrage dans le bios.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:38:46
Dernière précision, lorsque je voudrais enregistrer une image / vidéo / document / musique ou autre sur mon disque dur, et non le SSD, est-ce que j'utiliserais encore ma bibliothèque dans le volet gauche de l'explorateur de fichiers ?
Marsh Posté le 04-03-2015 à 17:29:54
Oui, il suffit en cliquant (droite) sur le nom du disque de sélectionner "inclure dans la bibliothèque" dans les options présentées.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:05:23
Samsung Data Migrator refuse catégoriquement de se lancer. Même pas un message d'erreur! rien!
Quelqu'un sait utiliser macrium reflect ou Acronis ? ou autre logiciel de clonage SATA vers SATA (et non SATA vers USB) fiable et gratuit ?
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:09:36
macrium reflect n'a rien de compliqué.... y a juste à lire et faire suivant et ok.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:52:33
Ok, avant le clonage, il faut que le SSD soit reconnu.
Je vais donc dans "Gestion du disque" et là j'ai un message disant :
"Utilisez le type de partition suivant pour les disques sélectionnés :
- Secteur de démarrage principal
- Partition GPT (GUID Partition Table)"
je choisis quoi
Je suis sous Windows 8.1 Pro 64bits
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:08:10
ReplyMarsh Posté le 05-03-2015 à 00:47:31
MrSee a écrit : Ok, avant le clonage, il faut que le SSD soit reconnu. |
Il faut l'initialiser comme le HDD. Si le HDD est GPT,c'est donc GPT.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 02:08:47
Le clonage a pris pas mal de temps à se faire (1h50) mais a réussit du premier coup.
J'ai configurer le BIOS pour booter sur le SSD, mais je ne sais pas si j'ouvre les applications avec le SSD ou le disque dur. Donc j'ai débrancher le HDD le temps de quelques jours, voir si je n'ai pas de problème avec le SSD, puis je le formaterais avant de le remettre.
Les chargements se font plus rapidement, mais ce qu'il y a d'impressionnant, c'est surtout le temps d'accès extrêmement réduit *-*
Les débits sont un peu en dessous de ce qu'annonçait Samsung, mais ça reste convenable.
Une idée pour activer le TurboWrite ?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 03:14:22
Tes débits sont normaux, et le TurboWrite n'est pas configurable. Il est tout le temps actif, et ne peut pas être désactivé.
Par contre le Rapid Mode, qui n'est qu'un cache RAM (et donc inutile sauf pour les benchs), peut être configuré avec la toolbox Magician.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 14:27:11
Les perds sont très conformes.
Par compte,il est conseillé de mettre le SSD à la place du HDD sur le port SATA 0.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 18:46:56
tintingv a écrit : Les perds sont très conformes. |
sur un port intel surtout.
après l'un ou l'autre, c'est pareil
Marsh Posté le 06-03-2015 à 13:27:07
MrSee a écrit : Un port Intel... Qu'est-ce ? |
C'est le Chipset du SATA.
Il y a du Marvell,Micron,AS Media,....
Marsh Posté le 20-02-2015 à 07:31:04
Voilà, je viens de me prendre un SSD Samsung 850 EVO 500 Go que je devrais normalement recevoir cet après-midi, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Y a t'il des chances pour qu'il subisse le même bug que le 840 EVO? Y en a t'il qui ont vue leur vitesse chuter soudainement? Dois-je le renvoyer?
Sinon, j'aimerais aussi savoir quoi installer sur un SSD et comment, car c'est mon tout premier. Je possède un disque dur d'1 To déjà bien rempli et ai une utilisation assez variée (bureautique, grosse navigation internet, codage, jeux (surtout), DAO, CAO, montage photo, vidéo et j'en passe).
J'ai déjà entendu parlé de Samsung magician, de Rapid Mode et de Reflect, sans vraiment savoir à quoi ils servent ni comment les utiliser.
J'ai également vu qu'il fallait désactiver la défragmentation, car inutile pour un SSD, mais comment le faire?
Est-il indispensable d'installer son OS sur son SSD? Peut-on le copier de son disque dur et le mettre sur son SSD pour éviter une réinstallation complète?
Merci de vos conseils.
