Probleme Carte Contrôleur USB 2 VIA [edit: résolu, MAJ des pilotes] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:52:09
t'es branché en direct sur la carte usb? mais pk tu utilise pas ceux de ta carte mere?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:39:00
T'as pris la pire des marques de controleur USB...
Des fois, sous certaines config, je suis obligé de dire à mes clients d'acheter des cartes USB pour eviter le sempiternel couple AMD/VIA buggué de partout... Il ont acheter des Cartes USB PCI VIA, ils l'ont fait...
Sans le SP1, Xp reconnais l'USB 2.0 come du 1.0. Mais tu dis que tu as deja le SP1. Donc il te faut télécharger leur driver sur leur site :
www.viaarena.com
Télécharge tes hyperions dernière version, j'espere que ca passera.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 20:57:06
Merci pour la réponse detailler.
J'utilise pas les port de ma C.mere car les port usb, sont des usb1 ! Donc je vais telecharger les drivers...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:01:48
Je suis pas trop anglophone, mais j'ai reussi a trouvé la page des drivers :
http://www.viaarena.com/?PageID=298#windows2
Sur quel lien je clique pour les hyperions ?
Merci d'avance!!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:25:23
Mais non tu n'es pas seul.
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
Mon post de janvier sur le même sujet:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Meilleure soluce, chercher une carte à chipset NEC.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:36:30
| ilien83 a écrit : |
+1
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022579.html
dommage qu'elle soit plus en stock
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:59:01
C'est celle que j'ai pris en deuxieme choix (la 4 ports dont il est question dans les commentaires clients).
Nickel sur plusieurs pc avec différents periphs usb2.
12.5 en fevrier dernier.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:19:42
Ok, faut renvoyé la carte, mais j'aimerais tester pour les pilotes avant !
MErci d'avance !
Marsh Posté le 30-06-2004 à 07:56:43
Avec ceux-là, la mienne fonctionne de temps en temps...
http://downloads.viaarena.com/driv [...] p3-L-M.zip
Marsh Posté le 30-06-2004 à 12:22:47
faut aussi penser que si c les ports de la carte mere sur le boitier, ils ne supportent pas toujours l'usb 2 j'ai eu ca comme pb dernierement
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:27:30
| kazaam1983 a écrit : faut aussi penser que si c les ports de la carte mere sur le boitier, ils ne supportent pas toujours l'usb 2 j'ai eu ca comme pb dernierement |
Tsss....
| Citation : Voilà, je vien de recevoir ma carte controlleur USB2.0 4ports VIA, que j'ai commandé chez selexium |
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:08:55
ilien83> quoi "tsss" c'est bien le cas va te renseigner, j'ai un exemple reel et confirme par mon revendeur, et en plus teste avec un autre boitier
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:42:19
| kazaam1983 a écrit : ilien83> quoi "tsss" c'est bien le cas va te renseigner, j'ai un exemple reel et confirme par mon revendeur, et en plus teste avec un autre boitier |
Certes, mais le post original était clair, il me semble...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 18:26:58
Merci, pour les drivers, ça marche toujours pas, je vais la mettre sur un second PC comme carte usb1.
Que me conseillez vous comme BONNE carte controlleur USB2.0 ??
Merci !
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:07:01
| mememel a écrit : Merci, pour les drivers, ça marche toujours pas, je vais la mettre sur un second PC comme carte usb1. |
Comme dit ailleurs, un carte à chipset NEC. Pas evident en achat sur le net.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:38:21
ok merci, j'irais voir chez mon revedeur local demain, ça me coutera moin cher en SAV au pire..
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:13:09
Probleme resolu :
Mise a jours de la carte mere ; MSI 6380 vers2 VIA KT266(encore du via) et c'est bon je tourne a 7.3mo/s !! Vive l'usb 2 ! Aucun probleme !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 01:29:51
Salut a tous !!
Jai cherché ds le forum, et je n'ai pas trouvé le probleme similaire au mien..
Voilà, je vien de recevoir ma carte controlleur USB2.0 4ports VIA, que j'ai commandé chez selexium. Je l'installe, j'allume le pc, je fait comme indiqué ds le manuel (je laisse windows xp l'installé automatikement, et je lance le cd avec les drivers originaux). Et la carte fonctionne, mais a une vitesse derisoire ; environ lusb1 voire moin, et il me dit comme quoi le lecteur mp3 et un perif haut debit (la on est d'accord) et il est connecté sur un concentrateur bas debit !! (test avec un lecteur mp3 creative juxebox2 usb2)
Donc je desinstalle tout je reinstalle tjours le meme probleme !!
J'ai changé de slot toujours rien.
Par contre quand je clique sur la bulle "un periferique haut debit est connecté sur un concentrateur bas debit", je clik sur la bulle, et j'ai ça :
Donc ça veut dire que j'ai de l'usb2 mais fantome !! (jai essayé les 4 ports de la carte, toujours ça !!)
Voici comment les usbs apparaissent dans mon gestionnaire de periferique :
Dans le manuel en pdf ils disent :
Les limitations courantes relatives au pilote sont les suivante : les peripheriques composites et le stransfert Isochrone à haute vitesse ne sont pas acceptés acutellement.
c'est quoi les transfert isochrone??
Ma config : VOir mon profil !! (en os j'ai Win XP home SP1)
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par mememel le 04-07-2004 à 22:14:23
