Probleme BSOD, bug - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2011 à 10:58:48
Édit: mon pc démarre je reste bloquer sur un message
"Press 4 to activate Asus Core unlocker"
"Press "DEL to run Setup, Press TAB to diaplay BIOS POST message"
Avec toujours la diode rouge allume sur ma cm
Quelqu un aurais une idée ?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 11:38:27
Après un certain temps j ai un message BIOS qui s affiche OC failed HELP
Marsh Posté le 17-03-2011 à 21:43:22
ton bios est à jour? dernier bios 0502
Marsh Posté le 18-03-2011 à 01:25:10
Bon meme probleme avec le BIOS par defaut je pense faire un retour SAV
Marsh Posté le 16-03-2011 à 16:55:34
Bonjour à tous, à toute,
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Jusqu'à hier tout allait bien.
Depuis ce matin mauvaise surprise j'allume mon pc,
les ventilateurs tournent aucun problème et je reste bloquer sur mon asus core unlocker, et ma détection jmicron
Je me dit bug je reboot, 1,2,3 rien TT.
J'ouvre mon boitier Diode rouge allumé sur la carte mère aie!!
Je parcours plusieurs forums et réinitialise mon alimentation (consiste à débrancher le cordon d'alimentation et de booter son pc)
Je le rallume sa marche avec un joli message BIOS system OC failed (je n'aie jamais OC mon pc, la seule chose que j'ai touché dans le BIOS c'est les paramètres
de mes barrettes mémoires).
Je réinitialise le BIOS miracle sa remarche regarde des vidéos, parcours le web...
Lance Far cry 2 je suis dans le menu rentre dans le jeux et bim BSOD comme dans mon précédent Topic
Mes questions sont :
Ce pourrait-il qu'une fluctuation électrique aie dérégler quelque chose ?
J'ai remis les timings et les tensions constructeurs mais je suis limiter à 1600 mhz alors que mes barrettes nécessite 2000 mhz (PC16000)
Que faire ?
Merci à tous.
Voila ma configuration actuelle;
CPU : AMD Phenom™ II X6 1100T Black Edition
CM : Asus Crosshair IV Extreme
SSD :Corsair Force 40 Go S-ATA II
RAM :G.Skill Extreme3 2 x 2 Go PC16000 Ripjaws CAS 9 + Fan
Ventirad :Noctua NH-D14
DD :Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo
CG : Sapphire ati 5870 vapor-x
OS : Window seven pro 64x editon
