problème de bruit CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2010 à 10:16:29
le ventilo accélère a partir du démarrage de windows pas avant
Marsh Posté le 20-09-2010 à 13:33:58
Avec ATI Tools Tray tu peux changer la vitesse de ton ventilo (quoi que même avec le Catalyst) tu as essayé ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:14:26
Je connais pas trop donc je préfère pas y toucher il y a pas un tuto avec plus de détaille ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:20:19
Oue j'ai catalyst mais c'est ou que je doit aller? Je regard sa ce soir la je suis au boulot
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:01:47
Ouai mais bon j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de mettre la CG H.S
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:11:54
Tu ne risques rien.
Va dans ATI Overdrive ![]()
Marsh Posté le 20-09-2010 à 22:15:37
Ok je rentre du boulot dans 1h et j'essaye merci pour t'est conseille
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:30:45
ah ouai j'ai essayer super j'ai fouttu le ventilo a 40% c'est bon ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 08:33:44
ok merci de ton aide il était a 55% au début
Marsh Posté le 21-09-2010 à 08:35:40
Bizarre que le ventilo ne se gère pas tout seul ..
Marsh Posté le 21-09-2010 à 08:38:13
ben oué moi avant sur ma 275GTX sa souffler pendant 10-15 seconde au démarrage puis après plus rien silence total ...
alors que la silence total et des que windows 7 démarre ben A380 qui décolle ^^
comment controler que mes pilotes sont bien a jour ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:08:48
bah en théorie il se gère seul, peut être un souçaille de drivers... Enfin soit, ça fonctionne
Mais c'est tout de même étrange... Enfin.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:14:42
comment savoir si les pilotes sont bien a jour ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:41:56
En ouvrant le Catalyst et dans A propos (je ne l'ai plus devant les yeux Sowy)
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:49:17
j'ai sa dans graphique machin
Driver Packaging Version	8.771-100825a-104558C-ATI
Catalyst™ Version	10.9
Provider	ATI Technologies Inc.
2D Driver Version	8.01.01.1071
2D Driver File Path	/REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0001
Direct3D Version	8.14.10.0779
OpenGL Version	6.14.10.10188
Catalyst™ Control Center Version	2010.0825.2146.37182
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:57:30
ok je te remercie et la a 40% je tourne entre 30°C et 41°C sava ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 11:28:57
ok je te remercie
Marsh Posté le 21-09-2010 à 22:54:50
tien petite question a partir de combien de degrés cela n'est pas bon pour la CG ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:02:09
| shenzo95 a écrit : tien petite question a partir de combien de degrés cela n'est pas bon pour la CG ?   |
à partir de 100°C faut commencer à s'inquiéter. La sécurité se situe à 120°C
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:07:47
car j'aurais aimer descendre le ventilo encore genre 20-25% mais je veut surtout pas cramer ma carte graphique
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:12:37
| shenzo95 a écrit : car j'aurais aimer descendre le ventilo encore genre 20-25% mais je veut surtout pas  cramer ma carte graphique   |
20% en idle ? C'est possible je pense, par contre en jeu oublie, c'est pas possible avec une HD5870, elle chauffe beaucoup cette carte
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:14:45
je joue pas sur pc ^^ donc sinon 30% c'est bon ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:25:13
la case pour réguler le ventilo tu devrait la cocher, si sa marche pas c'est vraiment pas normal car le ventilo qui se régule pas c'est pas top. Mais si tu joue pas sur pc je te conseil de revendre ta hd 5870 et de t'acheter une carte passive sans ventilo ![]()
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:29:54
oué mais bon pour regarder les film ou quoi sur mon 27'' c'est excellent et vu que je les pas payer trop chère c'est un carte que je vais garder un bout de temps
Marsh Posté le 20-09-2010 à 10:05:33
bonjour a tousse donc voila je vient de modifier un peut ma config
alors
CM gigabyte EP45-DS3
Q6600 + RAD CORSAIR A70
CG HD5870
ALIM OCZ 700W
donc j'ai acheter un rhéobus un zalman ZM-MFC1plus car j'ai 2x140mm en haut 1x120mm devant et 1x120mm derrière
et la en montant le tous je me rend compte que c'est le ventilo de la carte graphique qui tourne a fond .........
donc comment remédier a se problème ? merci
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
