Problème overlock hd5850
Problème overlock hd5850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 20:58:58
Voila j'ai fais l'acquisition d'une Hd5850 depuis peu,de marque Connect 3D.
Cependant que j'overclocke avec ATT,j'ai l'impression,voire même la certitude qu'elle est bridée.
En effet,si je dépasse par exemple les 775 en vitesse du proc,ca ne va plus.
J'ai lu sur certains forums qu'il existait un moyen de "débloquer" tout cela en la flashant.
Alors,je m'en remets à vous,car n'ayant jusque là que flasher des bios de Carte mères,je ne sais pas du tout comment m'y prendre ni quel bios mettre.
Si vous pouviez m'aider je vous en serais reconnaissant  :) .
Merci bcp :pt1cable:
Marsh Posté le 18-09-2010 à 21:20:59
flasher le BIOS car il y a la limitation je crois :jap:
Marsh Posté le 18-09-2010 à 21:41:14
Ok merci bcp pour ta réponse,
Comment procéder?Car j'imagine qu'il y'a des risques non?J'ai entendu parler d'un bios Asus qu'il faudrait mettre sur un clé usb et booter dessus,est-ce bien ca?
Encore désolé de poser toutes ces questions mais ma carte n'a que 2 jours donc voila^^
Merci encore
Marsh Posté le 18-09-2010 à 21:56:21
Tu peux toujours essayer de faire ça avec un logiciel (ce serait dommage de foirer un flash sur une carte qui a deux jours ) . MSI Afterburner fait ça très bien
Message édité par weedmen007 le 18-09-2010 à 22:00:05
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-09-2010 à 22:30:47
Tu as compris le truc ?
Le BIOS de la carte l'empêche d'aller plus loin que 775Mhz, j'ai fait la même avec ma 5850.
Marsh Posté le 18-09-2010 à 22:52:01
Salut NeiyroGeeKed,
Oui c'est exactement ca que je demande^^,tu as fais comment toi?Si y'a un bon tuto qui explique un peu près ce qu'il y'a à faire je suis preneur,ou quelques explications aussi avec quel bios prendre etc...,ce serait sympa^^.
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-09-2010 à 22:52:47
Normalement, les BIOS sont dispo sur le site du constructeur de ta carte ainsi que l'utilitaire de flashage.
Marsh Posté le 18-09-2010 à 23:00:29
Marsh Posté le 19-09-2010 à 16:32:33
Désolé de ne pas avoir répondu plus tot^^,je suis allé faire un tour sur vga bios pour y trouver le mien,mais la,j'ai beau chercher il n'y a pas mon model (Connect3d Hd5850).Est-ce si important?
Car j'ai fais comme dans ce tuto : http://www.overclock.net/ati/67167 [...] -bios.html ,en gros j'ai formater une clé usb puis j'y ai mit  les fichiers bootables avec l'utilitaire HP comme indiqué,atiflash(2files),mettre le bios asus,le mien aussi (au cas ou).Donc il ne me reste plus qu'a rebooter sur la clé et ensuite mettre les cmds c'est bien cela?En toute honnêteté,j'ai peur de faire une bétise,c est pourquoi je vous demande^^
Merci bcp
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:20:10
faut juste prier que edf coupe pas le courant a se moment la ^^
