Probleme Disque dur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:14:21
C'est vrai que c'est énorme, tu perds à la fois en score sur la carte 3D et sur le score CPU !?
Je ne suis pas familier avec les contrôleurs SATA2 et le AHCI, mais c'est a priori la seule vraie différence entre tes 2 générations (hormis que la vitesse brute du barracuda devrait être le double que le maxtor bien sur)... Tu dois avoir un réglage dans le BIOS pour couper l'AHCI (?). Ou mettre a jour tes pilotes Intel/SATA.
C'est une piste de ce genre là ; c'est du même tonneau que le bug du "PIO" en PATA.
PS: le bridage de la carte graphique est probablement secondaire au bridage du CPU.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:28:07
Etonnant...
D'accord av Zonka.
Et puis d'expérience, j'ai déjà croisé des DD récents Seagate qui ont un Accoustic Management activé par défaut, ce qui les ralentit. Pour vérifier ça, le truc le plus rapide est d'installer NHC (Ici : http://www.pbus-167.com/  ,  et il te faut .net 2.0 minimum installé aussi), même si c'est pour les portables de base, ton DD sera reconnu. Jette un œil à l'onglet DD, et vois comment il est configuré, au cas où tu devrais pouvoir modifier ça.
Si ça marche pas, il y a les Seatools : http://www.seagate.com/www/en-us/s [...] s/seatools
Tiens nous au courant, ça m'intéresserait de savoir où est le pb.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 15:05:00
Merci pour vos réponses !
J'ai suivi le conseil de Zonka , j'ai fait un petit tour dans le bios , là je vois : SATA Port 0-3 native mode [DISABLED]
Et là je me dis pour maintenant sa coute rien d'essayer , donc je le met sur [ENABLED] , reboot , je lance 3Dmark06 :
3D mark score : 13700 pts
SM2.0 score : 6409 pts
HDR/SM3.0 score : 6776 pts
CPU SCORE : 2802 pts
Idem sous DoD source , entre 100 et 300 Fps !
Donc apparement le souci est résolu ( je touche du bois !)mais je vais quand même téster NHC juste pour voir
Donc j'espere que la réponse à mon probleme pourra en aider d'autres
Je vous tiens au courant de l'evolution !
Encore merci
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:40:12
Bonjour !
Donc je repost ici pour ne pas créer de nouveau topic.
Donc j'ai un souci , rien de grave :
En fait comme je voulais passer sous Vista Ultimate et vu le prix de la RAM , je me suis acheté 2 Go de ram de + , donc en tout 4Go (G.Skill DDRII 2 x 1 Go PC8500 PI Series -> la même que j'ai déjà )
Mais surprise, l'emballage est le même la reference aussi mais quand j'ouvre la boite , l'autocollant mis sur la barette n'est pas le même donc je vérifie les indications sur la barette ,elles sont identiques à celles déja installées mais la réference differe pour le même produit
J'installe les barettes en Dual channel , je démarre et là aprés la page de la carte mère ( je me comprends en disant ça mais je sais pas si vous compendrez  ) le pc reboot et à chaque fois pareil il redemarre
Donc là j'installe juste les nouvelles barettes et le PC démarre nickel , aprés plusieurs essais en déplaçant les barettes ( une de chaque , 3Go , pas de Dual channel...)toujours des redémarrages .
Je sais que Windows XP 32 bits ne peux supporter que 3.25 Go de Ram , sa pourrait venir de là ?
C'est pas super grave ,je peux m'en passer ou mêmes les revendrent mais bon j'aimerais qu'elles me servent quand même.
En attendant vos réponses je vous souhaite une bonne année
Marsh Posté le 02-01-2009 à 15:06:52
ReplyMarsh Posté le 12-01-2009 à 15:50:16
Tu devrais peut-être aller dans le bios pour mettre les réglages manuellement.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:22:12
Bonjour à tous
Bon voilà j'ai monter une config complete il y à un mois :
Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Cooler Master CM-690
Cooler Master Real Power M - 620W
LG W2252TQ-PF
Samsung SH-S223Q - OEM, noir
Gigabyte GA-EP45-DS3R
Gigabyte 260 GTX
Donc je reçois les piéces ,je monte et là le HDD est foireux , donc retour en SAV et pendant ce temps là on me prete un autre HDD (maxtor 160 go )
Sachant que je joue en reseau (day of defeat source) je me retrouve avec 100 à 300 Fps donc tout va bien , mais quand je reçois le nouveau HDD je réinstalle tout y compris Dod source et là surprise , entre 20 et 50 fps. Pareil sous Crysis avec le maxtor , en 1680*1050 en full élevé pas un pet de ram !
Sachant que j'utilise les mêmes pilotes et même config , donc je lance 3d mark06 :
Avec un maxtor de 160go (de 2005 )
3D mark score : 13500 pts
SM2.0 score : 6246 pts
HDR/SM3.0 score : 6581 pts
CPU SCORE : 2798 pts
Avec un Seagate barracuda de 500 Go 32 mo (avec et sans cavalier )
3Dmark score : 5160 pts
SM2.0 score : 2163 pts
HDR/SM 3.0 socre : 3077pts
CPU SCORE : 937 pts
J'ai éffectuer plusieurs tests et les scores sont sensiblement pareils avec differents pilotes graphique , celui de Aout et Novembre
Donc si quelqu'un avait une idée d'ou sa pourrait venir qu'il n'hesite pas à poster
En vous remerciant d'avance
