problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2009 à 08:40:07
Qu'as-tu comme alim ?
Et le reste de ta config ?
Marsh Posté le 08-05-2009 à 09:07:08
Test effectué par Revioo : http://www.revioo.com/articles/a10313_0.html
Il faut lui coller 2.2V au derrière pour qu'elle démarre en 1066MHz...
Marsh Posté le 08-05-2009 à 11:46:00
Bonjour, Alim corsair 520W. Carte graphique Sapphire 3870 512 Mo, Disque dur raptor 150 Go+ 2 Disques samsung de 500 Go.
Pour le voltage des barrettes, j'ai déja lu qu'il fallait 2.2 V .
Pour un kits , cela fonctionne de façon alertnative ( un coup ça marche, et un coup ça marche pas ) mais avec deux kits , c'est impossible en 1066.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:32:36
Problème résolu, j'ai mis 2.30 V sur DDR et cela fonctionne avec 4 Go en 1066 Mhz. J'ai aussi rajouter une ventilation dessus car vu la tension , ca doit chauffer pas mal.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 22:20:25
Bonsoir, je suis nouveau sur ce forum alors désolé si le post n'est pas forcement dans la bonne rubrique.
Alors voici mon problème, je possède un quad Q6600 sur carte mère ASUS P5K-E wifi-ap et deux lots de 2*1 Go DDR2 de marque CRUCIAL BALLISTIX PC 8500, l'un est avec 1 face de puce, l'autre deux faces. Dès que je mets un seul kit(n'importe lequel) , sous bios , j'active la fréquence 1066 Mhz , le pc démarre mais parfois non (en fait les ventilo se mettes en route mais pas d'image sur l'écran, il reste en mode veille,) et il faut que je coupe l'alim secteur pour le faire repartir mais là par défaut il démarre que en 800 Mhz.
Quand je mets les deux kits , là aucun boot possible.J'ai tester mes mémoires sous memtest, aucune erreur sous 10 passes. Je ne sais d'où cela peut venir donc si quelqu'un a des idées voir des solutions , je suis preneur...
J'espère avoir été assez clair et je reste à dispo pour plus d'explications
