Probleme de boot Striker 2 Formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:19:08
Hello, alim corsair on conserve alim Heden on benne........
sinon regarde voir du coter des timing ram la striker est sensible a ce niveau la.......
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:58:42
merci pour vos réponses :
pour le bios, j'ai fait un reset bios avec la touche que permet de le remettre a 0 donc tout est revenu en auto normalement ...
Pour les timings ram, normalement le reset bios a remis tout en auto aussi ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:09:54
Elle ne veut toujours pas marché et je n'arrive même pas a avoir l'affichage du bios
Un peu d'aide ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 12:31:23
Il me semble avoir vu sur ce forum un procédure pour faire un clear CMOS avec les jumpers et en coupant l'alimentation, ce qui marchais de temps en temps sur un CPU Init.
Sinon, SAV...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 13:23:21
@Zeld : Merci de ta réponse, c'est ce que j'ai tenté cette nuit avec tout les alims coupés (secteur + pile de la CM)... en laissant le bouton Clear CMOS appuyé avec le jumper placé correctement...
Mais ça n'a pas marché et elle n'est plus sous garanti ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 13:30:43
Dans ce cas je ne peux plus t'aider, mes connaissances sur le domaine sont trop limité.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 13:48:28
Je sens que je vais être parti pour la changer
J'ai trouvé des infos avec procédure sur des fofo anglais et généralement ça fini soit en coup de chance (genre ça remarche on ne sait pas pk) soit en changement de carte pour abandonner le chipset NForce qui fait plus de merde qu'autre chose ![]()
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:37:40
Bonjour a tous,
) et ça ne marche pas.
je viens vers vous avec un petit probleme: suite à un changement de CG, mon PC ne veut pas démarrer.
J'ai donc testé pas mal de combinaison possible (j'ai avec moi une 2eme CG, d'autres barrettes de DDR2 et une autre alim
Mon petit écran LCD a 3 réactions lorsque je boot :
1. CPU INIT.
2. il s'éteint... (merci d'être présent petit écran, tu m'aide beaucoup...)
3. PCI INIT.
Alors j'ai essayé de faire un clear CMOS qui bien sur n'a rien changé et la je commence sérieusement a être a ne plus avoir d'idées
Une opinion, quelqu'un qui a connu le même cas ?
Merci a tous
ps : ma config : e8400, 2*2 Go OCZ PC6400 (testé aussi avec une barette de 1 Go Gskill PC6400), Asus Striker 2 Formula, Sapphire 4870 (testé aussi avec 8800 GTS 512 et 8800 GTS 320) et alim COrsair HX520 (testé avec une LC Power 340 je crois aussi...).
