Problème au boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2008 à 12:57:42
les pro te diront de faire un clear CMOS avec la pile de la CM
Marsh Posté le 14-06-2008 à 01:41:08
il s'agit d'1 probleme matériel. débranches tout sauf la carte graphique et rebranche ton matériel progressivement en commençant par la mémoire puis les disque 1 à 1 suivi des périphériques.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 10:15:42
Voilà je suis très frustré car mon pc ne veut plus booter, ou du moins il boot 1/100 ...
Voilà mes configs (pc monté moi-même y'a 4 mois tout le matos est neuf) :
Boitier : ANTEC 900
Alim : ANTEC Power Bleu 650Watts
Carte graphique : 8800 GT Alpha dog edition
MotherBoard : ASUS P5K Deluxe
Process : INTEL Q6600
RAM : 2Go CORSAIR 1066Mhz
HDD (celui où mes os, ie Windaube XP et pas mal de versions de linux sont setup) : WD Raptor 10.000 rpm 150 Go
J'expose mon problème ;
Quand je boot, tout les ventilos, y compris celui du cpu fan et de la carte graphique se mettent en marche, les néons et les dels aussi.
Sauf que le BIOS ne veut pas se lancer -> rien ne se passe aucun n'os ne boot non plus (normal vu que le bios se load pas ^^).
Le PC boot 1 fois sur 1oo et quand il boot j'ai en gros 5 minutes devant moi avat de me retrouver nez à nez avec un BSOD qui me sort des erreurs différentes à chaque fois : ma dernière erreur me disait étant le fichier ntfs.sys qui était "endommagé".
Néanmoins si il n'y avait que ce fichier qui était corrumpu je me pose 3 questions :
Pourquoi j'ai les même problèmes sous autre OS (pas de BSOD sous Linux xD mais pc bloqué
Pourquoi le BIOS ne se load pas correctement ?
Pourquoi le ventilo de ma carte graphique tourne à une fréquence élevée (vous voyexz au boot généralement les ventilos se mettent à 120% de leur puissance durant quelques secondes puis baissent le rythme).
Et bah moi mon ventilo de CG reste à tourner à une telle cadence sans que rien ne passe.
Je pense que ce problème vient de la carte mère comme c'est elle qui envoie les instructions et surtout que le bios ne se boot pas, et j'ai réalisé une "ablation de la carte graphique" (^^) pas de bips au boot non plus.
Pouvez m'aider à résoudre ce problème de boot s'il vous plait ?
Merci d'avance de votre patience et de votre aide,
cordialement,
Alexis VOISIN
