Problème de boot sur XP SP3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:06:01
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 16:18:40
Ça n'a rien à voir avec XP, SP3 ou pas, c'est le bios qui envoie ce message.
J'ai un PC avec un rheobus, si je baisse trop le ventilo CPU j'ai le même message.
Si ça chauffe pas c'est bon, mais il faut vérifier quand même que le ventilo n'est pas arrêté.
On peut aussi désactiver ce contrôle dans le bios, mais on n'est plus prévenu si le ventilo s'arrête.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:11:21
| old100 a écrit : Ça n'a rien à voir avec XP, SP3 ou pas, c'est le bios qui envoie ce message. |
Merci.
Oui il faudrait que je contrôle si le ventilo n'est pas arrêté ou encrassé, mais si ce n'est ni l'un ni l'autre et que c'est un problème de vitesse, comment puis la régler ?
Merci de ton aide.
Karlo1er
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:13:10
| yannrider a écrit : Tu n'a rien overclocler il y'a quelques temps ? |
Merci.
Non je n'est rien fais de tel, ni rein d'autre.
Merci de ton aide.
karlo1er
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:19:03
| karlo1er a écrit : |
Si c'est un problème de vitesse c'est probablement qu'il est en train de rendre l'âme, il faudra le remplacer.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:21:26
Bonjour et bonne année 2009 à tous,
Voilà, j'ai un soucis au démarage de mon PC, en effet, avant le fameux logo bleu xp, celui ci m'indique le message suivant juste après le descriptif de ma config (écran noir) :
***Warning : Your computer CPU Fan Fail or speed too low***
You can also disable this warning message in SETUP
Press F1 to continue, DEL enter SETUP
Après ça, je fais F1 et mon PC démare normarlement, et je n'ai aucun problème.
Pou information, je n'ai rien changé depus que j'utilise mon PC, cela est arrivé comme ça ?? même avant le SP3....
Merci de votre aide, et encore un fois très bonne année 2009.
karlo1er
