Fast Build? HDD non reconnu au boot sur ancienne carte mère: aide svp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2009 à 16:06:50
namerh a écrit : bjr |
Tu es certain de ça?
J'ai une carte mère Abit avec 4 ports IDE, contrôleur Intel + contrôleur Highpoint UDMA66, et on peut bien mettre deux disques par port: --> vérifie tes cavaliers master/slave.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 17:22:40
ah? ben peut etre qu'on peut alors.. mais à vrai dire ça n'est pas mon problème..
mon problème c'est de faire reconnaitre correctement mon DD avec le "fast build" machin (meme si celui ci est le seul périph IDE raccordé sur la carte)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 17:32:04
j'ai édité le premier post: ma carte mère est une MSI KT3 Ultra ARU (MS-6380E)
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=36
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:00:17
Le contrôleur supplémentaire ne peut être utilisé qu'en RAID:
"The Promise PDC20276 RAID controller is certainly better than no RAID controller at all, but it is limited as the chipset cannot be used as a stand alone Ultra/133 IDE controller. "
From: http://www.frostytech.com/articlev [...] 989&page=1
Marsh Posté le 05-01-2009 à 06:24:49
ok merci pour l'info... cela dit, cela ne m'avance guère.. je ne sais pas comment m'y prendre pour faire reconnaitre mon 160Go correctement, quelque soit le port IDE sur lequel je le raccorde.. (sur certains ports il n'est pas reconnu, sur d'autre il est détecté lors du démarrage lors de la détection des périph IDE mais apparemment il faut procédé à un "fast build" je ne sais pas ce que c'est, ni comment procéder
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:02:58
salut,
il n'y a pas d'astuce, les 4 ide principaux (2 ports) - surement ceux proches des slots ram - sont gérés par le kt333, il n'y a pas plus standard. Mets ton hd dessus, vérifie les cavaliers, la nappe, et que l'activation du canal dans le bios est effective.
pour les port du promise PDC20276 (sûrement ceux du bas, proches de la puce estampillée 'promise'), on peut tout à fait mettre un hd seul dessus, il suffit de le monter seul dans une array raid 0 (striping) (normalement, c'est ce que fait la config automatique avec un seul hd). ensuite, ça se gère comme un scsi (boot scsi, driver scsi windows, ...)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:19:35
c_planet a écrit : salut, |
le DD est en master en bout de nappe (c'est le seul périph raccordé sur port IDE)
j'ai essayé sur différents ports, avec différentes nappes (dont une qui est fonctionnelle sur mon autre config, et un DD de 160Go puis de 60Go eux également fonctionnels)...
1 - Lorsque je branche le DD sur les ports du haut près de la RAM:
l'autodetect NE voit PAS le DD mais juste après une page s'affiche: "MBFastTrak 133 Lite bios numéro de version"
suivi de la ligne suivante:
"scanning IDE drives............."
j'obtiens ensuite un récapitulatif:
Mode: 1+0 stripe
size: 60040 (pour le DD 60Go)
Track-mapping: 7299/255/63
Status: functionnal
Puis "CTRL+F to enter fast build"
Là j'accède à diverses options, dont Autosetup mais en cas de sélection: "no disk available"
ou encore: Rebuild Array Menu -> "Recovery is not available"
ou encore Delete Array -> ok
puis à nouveau Autosetup -> ok
redémarrage et de nouveau le meme problème!
2 - Lorsque je branche le DD sur les ports du bas:
l'autodectect ne voit pas voit le disque dur (de meme que le bios)
pourtant la meme page que précédemment s'affiche: "MBFastTrak 133 Lite bios numéro de version"
et "scanning IDE drives............."
Mais paradoxalement cette fois:
"No array is detected"
suivi de "CTRL+F to enter fast build"
lors du CTRL+F j'obtiens alors un message comme quoi le disque n'est pas raccordé, vérifier les nappes, etc.
je regrette d'avoir revendu le 40Go qui était en place et qui fonctionnait à merveille.
il semble aussi chercher ensuite à booter sur un périph SCSI, comment ça se fait? à quoi reconnait-on un DD SCSI d'un DD IDE PATA?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:12:31
ok, bien joué ces précisions
donc ...
le promise s'occupe donc des ports près de la ram. (c'est un peu étonnant, vu que la puce promise est plus bas, mais peu importe ..)
Citation : ID: 1 |
en fait, il est où le problème ?
une fois ton hd reconnu en 1+0 il ne faut pas entrer dans le fast build, le hd est reconnu et fonctionnel. ( 1+0, c'est le code chez Promise pour dire un hd en single.)
tu t'attends à ce qu'il se passe quoi après ? ce n'est pas à toi, ensuite, à installer windows ?
Citation : Mais paradoxalement cette fois: |
forcément, le promise ne va rien détecter, et il n'y a rien à faire dans le fast build puisqu'il n'y a aucun hd sur ses ports, puisque tu as mis le hd sur le port du kt333. normalement c'est le kt333 qui va le détecter, si il ne le fait pas, va vérifier que les ports ide sont actifs (pex, mettre les 4 canaux sur 'auto' et pas sur 'none' ou 'disable') dans le bios de la carte mère (hit 'del')
ce sont deux manières de brancher ton hd. en général, je dirais de désactiver le Promise dans le bios et de mettre le hd sur le Via Ide (kt333) ... sauf si tu n'arrives pas à faire reconnaitre le hd par le kt333.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:17:30
Citation : à quoi reconnait-on un DD SCSI d'un DD IDE PATA? |
ton hd est un pata ... mais un hd pata sur un contrôleur tiers sera vu (et devra être booté) comme un périph scsi.
contrôleur tiers : carte pci ide, puce sur carte mère promise/highpoint/..
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:38:30
merci pour les explications, je viens de comprendre certains trucs...
Citation : forcément, le promise ne va rien détecter, et il n'y a rien à faire dans le fast build puisqu'il n'y a aucun hd sur ses ports, puisque tu as mis le hd sur le port du kt333. |
toutefois j'ai écrit une betise, que je vais corriger en rouge dans le post précédent.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:45:33
voila j'ai édité en rouge.
étant donné ce que tu as expliqué, cette nouvelle description me parait logique.
toutefois, lors de l'install de windows XP, le DD n'était pas reconnu (je ne me souviens plus sur quel port il était raccordé à ce moment là)
je vais donc retenter l'installation d'XP dans les deux cas de figure:
1- DD sur port du haut
2- DD sur port du bas
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:49:13
non tout est normal.
comme je le dis, il y a deux détections : la kt333 (scan ide) et la promise (array 1+0). en branchant un seul hd c'est soit l'un soit l'autre, c'est impossible de faire détecter le même hd au deux en même temps.
désactive le promise dans le bios de la carte mère, les message concernant ce dernier (fast build, array, ..) vont disparaitre et ça bootera plus vite. mets le hd sur les ports du bas, place le cdrom devant le hd ide dans la sequence de boot du bios et installe windows comme cela
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:50:19
grilled... oui oui tout vient de se mettre en place dans mon cerveau (j'ai édité) merci
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:04:44
voila j'ai désactivé les ports du promise dans le bios pour accélérer le démarrage.. et j'ai évidemment raccordé tous mes périph sur les ports du haut
toutefois un BEEP continue de se produire juste avant la séquence de boot, c'est bien pour signaler un problème qque part non?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:05:43
un bip ? ça signifie que tout ok, c'est le signal que le bios va lancer le post.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 01:32:03
c_planet a écrit : un bip ? ça signifie que tout ok, c'est le signal que le bios va lancer le post. |
(oui un seul bip)
ah bon??? je pensais que ce type de signal était réservé pour signaler les problèmes.
c'est vachement désagréable ce bip à chaque reboot..
il n'y a plus ça sur les configs récentes, si? ou alors c'est mon "beeper" qui n'est pas connecté.
il y a meme un bip supplémentaire lorsque le logo full screen de la carte mère au démarrage est activé dans le bios (au moment de l'apparition de cet écran précisément)
c'est normal aussi?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 10:17:23
ce bip court existe depuis vraiment longtemps. Par contre, un deuxième bip court je n'en ai jamais eu.
tu peux désactiver le logo, cela n'a aucune utilité, et cela cache des informations. et si c'est lui qui déclenche le 2ème bip autant le faire.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:30:38
j'ai un autre soucis concernant l'install des drivers de cette carte... (est ce bien cette carte d'ailleurs.. il existe plusieurs version..) mais je vais créer un topic spécifique pour ce problème .
Edit: ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5775_1.htm
j'ai appris des trucs, merci pour ton aide!
Marsh Posté le 04-01-2009 à 09:02:03
bjr
problème sur ancienne carte mère MSI KT3 Ultra ARU (MS-6380E) socket A avec 4 port IDE
(un port par périph apparemment au lieu de 1 pour 2 me semble t il)un DD 40Go etait en place, qui a rendu l'ame, j'ai voulu remplacé par un maxtor 160Go (en master) avec une partition de 46Go mais il n'est pas reconnu ds le bios,
ensuite au démarrage, il y a une procédure de scan des périph IDE, puis il détecte mon disque et me propose de faire un "fast build"
dans le fast build, lorsque je sélectionne l'option "auto setup" , un message me dit que le disque n'est pas reconnu ou qu'il n'est pas raccordé, un truc ds ce genre..
dans les autres options je ne comprends pas trop..
est ce un problème connu de problème de reconnaissance de disque de grande capacité?
faut il que je crée une partition plus petite? ou bien quoi faire svp?
Message édité par namerh le 06-01-2009 à 00:02:31
