Please Help...probleme de demarrage PC avec reseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:07:01
ça doit etre zone alarm qui pose probleme,tu peux le desactivé au demarrage
demarrer - executer -tu tapes msconfig et tu click sur ok
dans l'onglet demarrage decoche zone alarm
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:10:05
si ce que te dis chibba n'as pas marché, télécharge et installe les derniers drivers de ta carte mère (prends-les sur le net, pas sur le cd fourni avec ta carte)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:14:22
j'ai deja les derniers drivers de ma carte mere, et j'ai formater le pc la semaine derniere. J'avais deja ce probleme avant.
si je desactive zone alarm au demarrage, vais-je avoir le meme probleme a chaque fois que je le reactive?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:15:41
beuh, si le problème vient de lui, oui.
mais j'aime pas trop Zone Alarm, quand je l'avais utilisé il me redémarrait le PC dès que je lancais Firefox (sans parler d'écrans bleu de temps en temps
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:26:03
j'ai desactiver zone alarm et j'ai toujours le meme probleme. Je vois que le Pc essai de ce connecter ou de recuperer des infos reseau(led qui cligniote sur la freebox) pendant 4 minutes.
j'ai configuré moi meme la carte reseau avec Ip fixe pour voir si ca change quelque chose mais ca change rien.
En fait j'ai l'impression que mon PC a du mal a recuper les infos reseau, il fini par les trouver mais en pas mal de temps
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:33:19
adsl-max a écrit : j'ai desactiver zone alarm et j'ai toujours le meme probleme. Je vois que le Pc essai de ce connecter ou de recuperer des infos reseau(led qui cligniote sur la freebox) pendant 4 minutes. |
redemarre ta box
soit elle est mal configuré
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:46:14
merci chibba, je pense que ce soit une histoire de box puique je la redemmare frequement pour la mettre a jours et j'ai toujours le meme probleme. Mon pc portable en wifi ce connect aussi tres bien.
j'ai remarquer que mon adresse ip de la carte reseau et diffrent de celui indiquer sur zone alarm.
je me renseigne sur le sujet
Edit; c'est l'adresse reseau de la freebox qui est entrée dans zone alarm
Marsh Posté le 03-01-2009 à 20:00:45
adsl-max a écrit : merci chibba, je pense que ce soit une histoire de box puique je la redemmare frequement pour la mettre a jours et j'ai toujours le meme probleme. Mon pc portable en wifi ce connect aussi tres bien. |
http://www.dslvalley.com/dossiers/ [...] ration.php
rajoutes l'adresse IP de ta Freebox dans la zone "sûre" Onglet "Firewall" à gauche, puis onglet "Zone" en haut à droite.
Cliques sur le bouton "Ajouter" en bas à droite puis dans le menu choisis "Adresse IP" et tu met l'adresse ip de la freebox 192.168.0.254
Marsh Posté le 03-01-2009 à 20:25:29
mon adresse freebox est daja dans ma zone sure.
je vais desinstaller ZA pour mettre ZA 2009 et je vais voir ce que ca donne
Marsh Posté le 03-01-2009 à 20:28:10
A mon avis, le problème vient du BIOS. Il doit y avoir un réglage qui spécifie si l'utilisateur veut booter sur un périphérique réseau (ça doit être dans l'ordre des périphériques de démarrage).
Regarde là dedans
Marsh Posté le 03-01-2009 à 20:31:01
je confirme que mon PC boot directe sur mon disque dur, et que maintenant sans zone alarm-> ca poutre
Marsh Posté le 03-01-2009 à 20:35:39
adsl-max a écrit : je confirme que mon PC boot directe sur mon disque dur, et que maintenant sans zone alarm-> ca poutre |
tu peux testé ce firewall a la place de zone alarm http://www.clubic.com/telecharger- [...] -2009.html
Marsh Posté le 03-01-2009 à 20:48:19
Ou Comodo Firewall Pro (je l'utilise et il est vraiment excellent)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:14:03
bon ben j'ai pas trouvé la solution a mon probleme mais j'ai eradiqué le probleme en effacant ZA de mon PC.
j'ai remis la version 2009 et mon pc est aperationnel en 1min15sec.
Je pense que l'ancienne version pedallait dans la semoulle avec les DNS puisque la nouvelle version fait apparaitre des lignes de plus concernant les DNS dans ma config reseau.
En tous les cas merci a tous pour votre aide et...
Bonne année bien sur
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:22:44
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:49:14
Bonjour a tous,
j'ai un petit souci concernant le demarage de mon pc.
Lorsque je demarre avec la prise ethernet debrancher mon PC demarre en une grosse minute, mais quand je demarre avec le reseau (freebox) je demarre en 5 bonnes minutes.
Je voulais avoir si quelqu'un d'entre vous pouvez m'aiguiller sur la piste a suivre afin de retouver un temps de demarrage 'normal' avec le reseau.
puisque meme si je demarre vite avec le reseau debrancher dès que je le branche mon pc reste 'inactif' pendant 4 minutes.
je suis sous XP avec SP3 avec tous a jours, et je possede zone alarm comme anti virus/spyware/pare-feu.
merci pour votre aide.
