Problème de boot à l'installation
Problème de boot à l'installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:41:03
Problème de boot à l'installation.
Lors du premier démarage, mon pc indique "Memory clock= 266".
Evidemment, je ne sais pas ce que c'est. De plus je ne peux rien faire du tout.
Je ne pense pas que je me suis trompé lors du montage des componsants.
Merci pour vos aides.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:42:33
va dans ton bios et charge les paramètres par défaut (load default settings)
Tu as du te gourrer en rentrant les paramètres de fsb de ta ram
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:52:46
Le problème c'est que j'ai pas l'accès au bios. C'est bizarre, je pensais que c'était matériel donc j'ai essayé plusieurs sortes de ram, mais le problème reste le même.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:59:26
Rectification, j'ai l'accès au bios. Qu'est-ce qu'il faut régler. Ma carte est une abit KD7A.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 00:18:23
Tu vas dans les paramètres de fréquence du CPU.
C'est là que tu peux règler son FSB
Tu peux aussi règler le FSB de la RAM : mets la fréquence de ta ram.
Si c'est de la PC 2100 (DDR 266), la fréquence doit être réglée sur 133 MHz (et selon le même principe si tu as de la DDR 2700 -> FSB 166 et de la 3200 -> 200)
