probleme bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2009 à 17:19:18
Pour une P5B-E:
BIOS 1803 mini pour Q8200 Rev M1
BIOS 1806 mini pour Q8200 Rev R0
(Dixit ASUS)
Marsh Posté le 04-08-2009 à 17:41:16
quel es la difference entre rev m1 et rev r0?
et on peut flasher avec un cd ou disque dur ou autre a part disquette?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 17:44:59
Tu mets le BIOS sur une clé USB et tu flashes à partir du BIOS avec EZ flash2...
Marsh Posté le 04-08-2009 à 18:22:00
je vais etre chaint mais ez flash 2 détecte pas ma clé usb il me detecte
C :
D :
A :
c'est tout
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:43:14
bon flashage ok le proc es installer
par contre 55 degre en idle es 95 degre en burn tester avec occt c'est bizarre non?
est occt me detect une fréquence de mon proc de 1,9ghertz? bizarre aussi?
et dans cpuz le multiplicateur es x6
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:49:19
pour ce qui est du coeff ,c'est surement le mode economie d energie  ,lance cpu z et allume un logiciel qui consomme des ressource,la frequence devrait monter
,lance cpu z et allume un logiciel qui consomme des ressource,la frequence devrait monter  ,sinon pour la temperature oui c'est tres elevé en burn ,tu a bien monter le processeur? bien appliquer la pate thermique (ni trop peu ,ni beaucoup) .sinon peut etre les sonde qui deconne .
edit:: tu a fait un clear cmos apres le flash?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 05:05:48
Heu par contre clear cmos je suis plus la tu peut m expliquer? Merci en tous cas merci de votre aide
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:39:12
bon bin pour la frequence s'etait ça merci
reste plus que le problème de la température
et avec quel logiciel je peut tester ma config a part occt
Marsh Posté le 05-08-2009 à 17:19:14
j'ai le ventirad vendue avec le processeur, sinon la pate thermique c'est de l'artic silver 5 et je l'aurais bien enlever pour refaire propre mais on peut l'enlever comment? coton tige + alcool a 90?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 17:31:12
L'alcool à bruler suffit...
Si tu démontes le ventirad, profites-en pour poncer/polir sa surface en contact avec le processeur.
Au remontage, penses à vérifier que les 4 poussoirs sont bien verrouillés.
Mets QFAN en mode Performance dans le BIOS...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 18:20:38
ok mais le ventirad de mon core 2 quad le trouve moins performant que mon ancien de mon e4300 tu pense que peut le mettre a la place?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 18:37:19
Alors là n'hésite pas !
Moi sur mon (mes) E8400, j'ai monté un ventirad de E6400 (plus haut avec embase cuivre) ils tournent presque constamment au ralenti (entre 900 et 1000 tr/min)...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 18:46:29
Oui 2x plus haut environ... il a une embase en cuivre ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 18:58:15
oui ce qui es en contact avec le processeur es en cuivre
sinon tu fais quel test avec everest toi?
et niveau temperature il me dit 45 degre pour le processeur et 42 pour la carte mere
Marsh Posté le 05-08-2009 à 19:56:47
ReplyMarsh Posté le 05-08-2009 à 21:22:04
| damien71 a écrit : mais c'est normal que ça monte a 95 degre avec occt? |
Tu as ça même avec le nouveau ventirad !?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 21:22:16
bon ça continue avec les problèmes maintenant ma carte graphique
MSI GEFORCE 9800GT 1024 GDDR3
alors j'explique si j'installe les drivers fournie avec le pc s'allume sous windows pas de soucis par contre quand je lance un jeux ça freeze a mort et soit ça redémarre soit mon écran s'éteint
et si j'install les drivers du site nvidia la le pc s'allume mais s'arrête avant windows et le voyant de l'ecran ce mets a clignoter
voila une idée?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 21:25:41
Avec NVIDIA, il faut toujours désinstaller les anciens drivers avant d'installer les nouveaux...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:27:35
j'ai desinstaller les drivers avant et ça marche pas
mon alim c'est seasonic 430w
sur mon pc en config j'ai
lecteur dvd
graveur dvd
2 dd en sata
la 9800
le q8200
3 ventilo
voila
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:05:51
bon pour l'instant ma cg fonctionne
apres 30 min de world of warcraft temperature processeur :
70 degre et coeur entre 59 et 75
sinon temperature diode du GPU c'est la cg? c'est a 55
par contre les disque dur sont a 41 et 44 degre c'est beaucoup non?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 07:57:19
| damien71 a écrit : bon pour l'instant ma cg fonctionne  |
Marsh Posté le 06-08-2009 à 12:16:56
oui c'est avec le ventirad du e4300
pour les dd oui aucun ventilo souffle dessus c'est dangereux ou ça va?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 13:47:04
bon le proc toujours a 75 max dans wow par contre occt 95 ;(
Marsh Posté le 04-08-2009 à 16:15:12
Bonjour a tous j'ai acheter un quad core q8200 est une 9800GT pour remplacer mon e4300 es ma 7600GT
J'install tous sur ma carte P5B-E jusqu a la tous ok j'allume est la rien les ventilo tourne 3s s'arrete et ce relance tous seul et la s'arrete plus par contre rien a l'ecran, je me dit bon bin la cg merde je remets ma 7600GT mais toujours pareil, je prend donc idée de remettre mon e4300 avec la 9800GT et la ça marche j'en déduit que c'est donc le q8200 qui déconne
ça peut venir de quoi?
