problème batterie (résolu)
problème batterie (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2013 à 09:03:25
J’ai acheté sur le site www.batteries.fr une batterie pour mon portable ASUS , celle-ci ne tient que 2 heures à pleine charge.
Ma batterie d’origine tenait environ 4 heures à ses débuts.
Dois-je procéder à un recalibrage et si oui comment faire ?
Merci.
Message édité par lstam le 23-05-2013 à 15:45:24
Marsh Posté le 21-05-2013 à 11:00:29
Merci.
bonjour
As-tu vérifié qu'elle délivrait bien le même ampérage par heure ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 13:55:16
oui attention tu avais peut être une 8 cellules au début ta peut être du 6 cellules la    vérifie  les caractéristique   effectivement une batterie générique l'ampérage n'est peut être pas le même!!
Marsh Posté le 21-05-2013 à 22:31:35
la batterie ne se regle pas.
si elle dure moins longtemps cette batterie generique doit avoir moins de cellules de charge que l'original...
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 22-05-2013 à 07:58:36
La batterie neuve est strictement identique à celle d'origine.
Vu le prix je m'attendais à un produit de qualité , si vous avez un solution.
Cdt
Marsh Posté le 22-05-2013 à 10:50:08
Impossible qu'elle soit identique à l'original vu que c'est une batterie générique non optimisé pour ton portable.
pour ameliorer l'autonomie, tu peux regarder dans les paramètres de gestion d'énergie de windows (luminosité écran, mise en veille, CPU en mode basse Conso...)
Tu peux aller dans les paramètres du bios rubrique battery, qui sait le changement de batterie a pu desactiver une fonction mais peu probable car à ma connaissance il y a juste une fonction pour calibrer le témoin de charge et non la batterie elle-meme.
Vérifies aussi sur le site du constructeur si une nouvelle version du BIOS est sortie et installes la
Message édité par itvlucas le 22-05-2013 à 10:59:31
