Probleme de batterie ( reconnue mais ne semble pas fonctionner )
Probleme de batterie ( reconnue mais ne semble pas fonctionner ) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2013 à 18:21:03
Bonjour !
J'ai un pépin sur mon pc portable , c'est un MSI GX660 . Pour vous situer l'historique du problème :
  Il y a deux mois, manque de bol , en sortant ma valise du coffre , la fermeture éclair lache, l'ordinateur tombe sur le goudron de la hauteur du coffre . La batterie saute, les vis de la plasturgie idem ...
  J’achète des vis de même calibre, et je remet toute la plasturgie en place hyper proprement : la batterie fait contact, elle est reconnue en permanence , mais elle ne fonctionne pas . C'est a dire qu'en gros , elle ne chauffe pas du tout , si je retire le câble secteur, l'ordinateur s’éteint immédiatement , elle affiche "branché pas en charge" , et ce depuis deux mois . ( Le pourcentage de charge diminue lentement avec le temps, je suppose que c'est la charge initiale qui se vide sans arriver a se recharger a nouveau ...).
Dans la mesure ou ce problème est apparut lors du choc , j'imagine que la batterie est morte , mais j'ai vu que de trés nombreuses personnes rencontraient ce problème de "branché , pas en charge" sans qu'un choc en soit la cause , une solution software a mon problème est-elle possible ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:14:15
up!
Marsh Posté le 21-02-2013 à 12:01:58
à priori non, mais généralement on rencontre ce problème au bout d'un an et demi à 2 ans. Ce qui correspond à la durée de vie classique d'une batterie.
Cordialement,
Marsh Posté le 29-10-2013 à 16:01:54
Si tu remontes tous les topics qui parlent de batterie pour incendier HP batteries tu vas te faire gicler du forum.
