Problème avec une x1650xt
Problème avec une x1650xt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:44:56
Bonsoir à tous.Voilà j'ai monté cette config CORE 2 DUO E4300 sur Asus P5B avec COIRSAIR 1GO PC5300 et Ati X1650XT.Le PC démarre et tourne nickel.Le soucis arrive avec les jeux(Company of heroes,Ghost Recon Advanced Warfighter)Par exemple Ghost Recon démarre je joue entre 3 et 5 minutes et là l'image se couvre de carrés(damier)puis le jeu puis le pc plante.Aidez moi suis désepéré. :(  :pfff:
MERCI
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:49:36
Le ventilo de la carte graphique tourne? En tout cas, c'est pas bon signe, ça sent la carte graphique hs :/
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:52:45
aie....je l'ai achetée chez cdiscount donc retour à l'envoyeur.j'ai vraiment pas de bol.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:56:12
Testes la quand meme sur une autre machine pour etre sur.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:59:56
j'ai qu'une machine en agp et je connais personne en pci-express.
détail troublant j'avais pas fait gaffe ma barre des taches en bas semble se décolorer 2-3 gris habituel et 1-3 sorte de kaki je ???
Marsh Posté le 10-02-2007 à 22:02:38
c'était le thème actuel...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:54:35
bon je m'n sors pas...maintenant j'ai plus les petits carrés mais écran noir et msg du power saving du moniteur puis le jeu repart.quelqu'un pour m'aider
Marsh Posté le 11-02-2007 à 01:09:50
ta quoi comme alim ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:42:12
celle du botier advance 460w
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:56:51
test une autre alim. Si le gpu prends la charge c'est peut être l'alim qui suit pas.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:13:39
oui une alim advance c'est vraiment pas le top. Sinon pour ton probleme, chez cdiscount, c'est assez courant au vu de l'emballage et tout ce qui suit, ma X800XL vient de chez eux et elle est dead, pareil pour un ami pour ses DD ....a croire que ca vient du mag  :heink:
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:55:12
du coté de la livraison c'était bien emballé.pas facile de tester une autre ailm...à moins d'en acheter une autre!!!
au niveau peripherique usb j'ai une webcam/1dd externe/clé wifi
dans l'uc j'ai dd sata 160go.
vous pensez que c'est beaucoup pour l'ailm du boitier?
Existe-t-il un logiciel qui me permettent de tester sans avoir à changer l'alim
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:09:13
oui c'es trop pour l'alim, advance c'est de la merde, c'est du noname. Donc prend mini un fortron 400W
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:26:47
je crois avoir trouver la solution.j'avais omis de dire que j'utilisais un adaptateur vga/dvi.en y regardant de plus près et en comparant avec un neuf j'ai vu qu'il manquait une petite broche.depuis que j'ai changé plus de msg"monitor power saving" puis écran noir.à confirmer.sinon ma petite config donne 7600pts à 3dmark 2005
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:22:57
plutot sympatique la X1650XT :) pour les DVI, c'est pas impossible car y'a plusieurs types de DVI je crois :o
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:42:38
c'était pas la soluce je suis toujours dans l'impasse...j'aimerais trouver la solution avant de renvoyer cette carte lundi(je viens d'avoir un numéro de retour par cdiscount)
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:51:23
bonjour tout le monde. :hello:
Volià je viens de mettre à ARMA mais ma carte me fait des siennes.
J'ai eu un pbe comme ça il y a longtemps avec mon Duron 2100 + GEFORCE TI4200 mais le pbe avait été résolu sans que je ne sache pourquoi.
Mais là je n'arrive pas à remedier à celui ci.
J'ai mis les pilotes à jour de la CGU + CM, mais rien n'y fait.
http://www.mezimages.com/up/07/min-403129-graphique.JPG[/url]
 http://www.mezimages.com/up/07/403129-graphique.JPG
j'ai pensé à une "surchauffe de la CG mais bon...je viens voir les experts   :jap:
donc si quelqu'un pourrait m'aiguiller  :ange:
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:49:49
http://www.mezimages.com/up/07/min [...] phique.JPG[/url]
Bon bah ça y'est j'ai résolu le PBE.
Peut etre était-ce aussi évident ? personne ne m'a répondu  :??:
En fait j'avais monté la cadence de ma RAM à 333Mhz.
Et quand je l'ai remise à 266Mhz via le BIOS, le jeu a fonctionné parfaitement. :sol:
