Probleme avec disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:10:18
un disque est soit scsi soit ide mais pas les deux.
du coup je suppose que y'as erreur au niveau du maxtor.
d'ailleurs si c'est maxtor c'est déjà une erreur en soi, je te conseillerais bien de récupérer tes fichiers du maxtor et de le jeter tout de suite après mais après on va dire que je suis extremiste. (:
ton disque b il y a quoi comme partition dessus ? tu as vérifié qu'il n'y aurait pas une partition de 130Go dessus et le reste de l'espace inutilisé ?
ton disque c il y a quoi comme partition dessus ? elles ont été formatées avant utilisation ?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:01:53
c est un scsi branche sur le peripherique ide c est plutot ca que je voulais dire
pour le b et le c ils sont neufs donc je suppose qu ils ont du etre formate avant ou je ne sais trop quoi
pour cette histoire de partition, j ai juste suivi les consignes lors de l installation de windose, donc je ne sais pas trop si j ai partionné le disque ou pas, ou pourrais je verifier cela ?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:17:33
les disques neufs ne contiennent pas de partitions et ne sont donc pas formatés. il est donc normal que tu ne vois pas c
A l'installation sur b je suppose que windows à simplement créé une partition de 130Go pour lui et à laissé le reste du disque inutilisé, et il est normal que tu ne vois que ces 130Go.
quand tu as un disque neuf, il faut définir une ou des partitions dessus d'une certaine taille et d'un certain systeme de fichier. pour windows il s'agit de FAT32 ou de NTFS, pour linux d'ext3 ou de reiserFS, etc.
pour savoir ce qu'il en est et pour partitionner tes disques le cas échéant, tu peux utiliser le live cd de gparted que tu trouveras là http://gparted.sourceforge.net/download.php
mais c'est probablement en anglais.
si l'anglais est un problème, tu peux trouver gparted en français sur le cd d'ubuntu: http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
tu prends la version 6.10 edgy eft, tu bootes sur le cd (choisir la langue en appuyant sur F2 avant de booter) et tu trouveras gparted dans les menus.
un peu de lecture:
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] partitions
sinon il me semble qu'il y a un outil pour faire ça sous windows, mais comme je ne m'en suis pas servi depuis l'époque de NT4.0, je ne peux pas vraiment t'aider, cherches dans le panneau de configuration un gestionnaire des disques ou quelque chose comme ça
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:29:51
malheureusement j utilise windows
Comment puis je faire alors pour voir c.
je vais essayer de trouver quelque chose dans lespanneau de config pour changer la tailel de la partition
en tout cas merc deja pour l aide fournie
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:36:22
c 'est pas genant que tu utilises windows, le principe même du live cd c'est de pouvoir utiliser le systeme directement depuis le cd sans avoir besoin de l'installer sur un disque dur.
pour ton disque c, vérifie qu'il est bien détecté par le BIOS.
si c'est le cas, bootes sur le cd d'ubuntu pour voir si tu peux y accèder. si oui alors il te suffit de faire une partition FAT32 sur un de tes disques sata et de faire la copie des fichiers sous ubuntu.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 01:26:29
Merci opur ton aide loutror, j ai pu resoudre mon probleme (enfin)
juste pour info voici aussi ce qui m a aider , ensuite j ai utiliser partition magic plutot que gparted a cause d un probleme de connection internet:
EnableBigLba Registry Setting in Windows 2000 and XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1) and Windows 2000 SP3 add support for 48-bit Logical Block Addressing (LBA), which lets you access hard disks larger than 137GB. To enable 48-bit LBA with Windows 2000 SP3, you must also make sure the EnableBigLba value is defined and set properly in the Windows registry. In the original release of Windows XP, 48-bit LBA can be enabled for testing purposes by also adding the EnableBigLba registry value. With Windows XP Service Pack 1, the EnableBigLba registry value is no longer used or needed.
Manual Method:
To enable EnableBigLba in the Windows registry, perform the following steps:
Start a registry editor (e.g., regedit.exe). In Windows, click on Start->Run, enter "regedit".
Navigate to the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\atapi\Parameters registry subkey.
From the Edit menu, select New, DWORD Value.
Enter the name EnableBigLba, then press Enter.
Double-click the new value, set it to 1, then click OK.
Close the registry editor.
Restart the machine for the change to take effect.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:04:39
Bonjour a tous, en faite j ai achete un nouvel ordi et j ai plusieurs prob avec mes disques dur
donc pour commencer on a :
a) un disque dur maxtor 6y120LO SCSI disk device (ide)
b) WDC WD32000JS-63PDB1 (sata 2)
c) WDC WD32000JS-63PDB1 (sata 2)
ma carte mere est une asus p5b
Donc je vous explique
j ai installer windaube sur un des deux sata
j ai des fichier sur mon ide
mon but si tout se passait bien etait de transferer les fichier sur un des sata depuis mon ide, pour ensuite installer windaube sur l ide et l utiliser comme disque principal, mais ca ne s est pas passé comme ca (j aurai desinstaller avant windauve du sata)
mais mon disque c) n est pas repere dans windaube, mon disque b) (ou il y a windaube) ne fait que 130 (moins 3 pour windaube)giga au lieu de 320.
mes questions comment faire en sorte que mon sata ( le c) ) soit repere dans windaube et que mon b) soit a 320 au lieu de 130.
merci d avance pour votre aide
