Nettoyage d'un PC portable sans l'ouvrir (cause: + 100° CPU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2008 à 22:34:07
Tu laisses tremper ton pc un certain temps dans un bain de coca.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 22:34:57
salut, as tu des étiquettes de garantit sur ton portable ? si a l'ouverture d'une trappe tu n'en as pas ben tu peux l'ouvrir, sa ne fera rien a ta garantit
Marsh Posté le 09-05-2008 à 22:37:37
A oui j'ai lu sa sur le net. LE problème c'est que je ne sais pas à quoi ressemble une étiquette de garantie et ou je peux le voir.
Comment puis-je savoir cela ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 23:07:42
C'est une étiquete sur laquel il y a des inscriptions(les quels sont variables).
L'étiquète est Soit a cheval entre deux parties du pc que tu doit séparés pour le démonter; Soit elle couvre une vis et dans les deux cas ont doit déchirer ou troué l'étiquette ce qui annule la garantie car il est flagrant que l'appareil a été ouvert et donc potentiellement endommagé.
Un autre problème ce pose, outre le problème de l'étiquette.
Quand ont ouvre un pc, ont risque énormément d'endommager le pc. que cela soit le cablage qui reli les différents organes interne ou tout simplement la coque plastique du pc.
Dans ton cas,, le mieux a faire est de ne rien démonter.
Ou peu être juste le clavier qui peu des fois être démonter depuis l'extérieur... mais si tu ya arrive encore faut t'il avoir accès aux systèmes de refroidissement.
Je te conseil plutôt d'utiliser un aspirateur,,, tu peu même collé une paille dans le tub de l'aspi pour t'en faire un Mini-aspirateur
Avec l'aspi, pour aider le décollement de la poussière, tu peu utiliser une "bombe d'air sec" (attention a ne pas soufler sur des composants électronique, car le froid du Co2 sa peu faire mal)
Sans démonter, il est clair que la tache est rude..
Marsh Posté le 09-05-2008 à 23:12:48
Y'a pas que la poussiere qui fait que ton pc chaufe.
Il ce peu aussi que cela soit un probleme de patte termique (conduction de la chaleur entre la source et le disipateur termique,, entre le proceceur et le radiateur) pour quelques raisons qu'il soit.
Le/Les ventilo sont peu etre défectueux... avec l'age.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 23:55:45
Bonsoir et merci de ta réponse bouybouy2.
Alors je trouve tes idées pour le nettoyer sans l'ouvrir très intéressantes je vais essayer de faire ça tout d'abord. Je pense également que l'ouvrir serait pour le moment un trop gros risque à prendre. Je m'étonne néanmoins que le nettoyage d'un PC sans l'ouvrir ne fasse pas plus de "bruit" que ça sur le net. Parce que la majorité des portables sont destinés à être transporté et sont donc bien plus enclin à se salir.
Et donc il faut souvent les nettoyer. Sur un de mes PC fixe, il y a de ça quelques années enlever la poussière avait considérablement réduit les bruit et largement dissipé la chaleur. Or la j'en suis "empêché" pendant 3 ans de garantie (toutefois indispensable). Sur ce PC je ne pense pas que cela soit l'age. Il a un an mais est d'une très bonne facture (1700 euros à l'achat). J'en ai pris relativement soin. Tous semble indiqué la poussière accumulé mais peut être que je me trompe. Quoi qu'il en soit si cela peut aider j'ai utiliser un logiciel pour calculer la température et après calcul il s'avère que le CPU monte régulièrement à 84° (Core 2 Duo). Le disque reste quand à lui proche des 50 degré (47 actuellement). Alors le son bruyant et la chaleur me font penser qu'il faut que j'agisse. Pour le moment je vais tenter des nettoyage à l'aspirateur et peut être avec un coton tige. Le clavier ne se dévise hélas pas et selon toutes probabilité l'ouvrir ferait sauter la garantie.
Voila tout ce que je peux dire...
Marsh Posté le 10-05-2008 à 09:08:10
Bon ce matin le PC est en mauvais Etat, il monte régulièrement à 100 voir 102° de température processeur. J'imagine que c'est dangereux pour un intel. En passant à la Fnac cette aprèm j'achèterai sa mais en attendant que puis-je faire pour réduire la température ?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 10:00:14
Oui il est encore garantie. J'y ai pensé mais je ne sais pas si la raison est valable vu qu'il marche. Je le renvoi en disant qu'il chauffe beaucoup alors qu'à l'achat ce n'était pas comme cela. TU crois qu'ils pourront arranger cela ?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 10:07:19
Evidemment ! C'est un risque de déterioration du matos. En faisant quoi que ce soit, tu risques de faire sauter la garantie. Donc, n'hésite pas, même si tu risques de ne plus avoir ton Pc pendant quelques temps.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 22:30:39
Bonsoir à tous
Alors voila j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouver réponses qui me conviennent. J'ai un ordinateur portable Sony sous garantie pour encre 2 ans. Seul problème il devient de plus en plus bruyant à cause des ventillo qui tourne d'avantage. Je sens également qu'il chauffe de plus en plus alors qu'auparavant il était ni bruyant ni chaud. Je pense qu'il s'agit d'une accumulation de poussière sachant que je le transporte beaucoup et qu'il a beaucoup voyagé dans des endroits pas toujours adéquate pour un PC portable.
Coment puis je le nettoyer de sorte à ce qu'il fasse moins de bruit sans toutefois l'ouvrir pour la garantie ? Je précise que j'ai entendu que l'utilisation d'une sorte de bombe d'air était possible seul problème: les ouvertures de mon PC sont peu nombreuse et ne donne jamais directement accès au ventilo de sorte à ce que je puisse le bloquer pour eviter qu'il ne tourne et s'endommage.
Voila où j'en suis. Comment faire ?
Message édité par dodo_75 le 10-05-2008 à 09:09:45
