Problème de disque dur qui tue! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:08:17
Pas compris précisément le problème... si je ne suis pas le seul ça explique l'absence de réponses.
Essaie d'être plus synthétique et détaille les termes utilisés et les symptômes. A cette heure ci il faut que ce soit facile à lire
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:13:11
j'ai tout détaillé, en résumé j'ai un pb avec mon disque dur, qui rédémarre seul,
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:14:51
et quand je fait une image d'un cd, je trouve que l'image est endommagé
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:29:07
"j'ai tout détaillé, en résumé j'ai un pb avec mon disque dur, qui rédémarre seul"
j'ai pas compris non plus. Tu veux dire que le pc démarre tout seul ? windows ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 05:09:24
Salut, apparemment au démarrage du pc tu as un message style "ide 80 connector..." a mon avis c'est un probleme de nappe ide.
Essayes de la changer pour voir.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:20:28
J'ai lu un peu en diagonale étant donné que c'est assez désagréable à lire, mais ton message "ide 80" pourrait venir du fait que ton disque dur est peut-être branché sur une nappe IDE 40 fils et non 80 fils comme c'est la norme. Gardez les nappes 40 fils pour les lecteurs cd/dvd.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 00:00:24
j'ai changé la nappe pleusieurs fois, mais c'est toujours la même chose
Marsh Posté le 30-12-2006 à 23:20:44
Il y a un problème qui circule dans plusieurs disques durs, avant j'avais ce pb : le disque dur rédemarre seul, surtout après des bonnes heures, et il fallait le laisser au moin 4 heurs pour qu'il puisse marcher normalement sinon il rédémarre avant ou après le démarrage de windows, et meme sur l'écran de bios si on le laisse rédémarrer ou on l'arrete pas, j'ai changé la carte mère, le problème est disparu, après qlq mois le pb revien à me casser la tête, et un message est aparue dans le bios "ide 80...", il parle de la nappe surement!, un pb de bus?, j'ai mets un ventilo sous le disque dur, le pb est disparu mais , quand je crée une image d'un cd,
 , quand je crée une image d'un cd,   l'image est endommagé
   , j'ai essayé d'installer un autre windows xp mais quand il copie des fichier après choisir la partition il me dit erreur de fichier il ne peut pas le copier
 , j'ai essayé d'installer un autre windows xp mais quand il copie des fichier après choisir la partition il me dit erreur de fichier il ne peut pas le copier  , heureusement j'ai pas supprimer l'ancien windowsxp, sinon mon pc deviendras inutilisable.
je suis complètement perdus, et je ne suis pas le seul.
aidez-moi SVP
