Problème Assemblage PC
Problème Assemblage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2014 à 13:49:22
Salut a tous, j'ai récemment récupérer des pieces d'ordinateurs (Alimentation/Proco/Ram/DD/Lecteur) Donc en somme presque tous ce qu'il faut pour avoir un un truc tout "neuf" sauf une carte mère.
Processeur : http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/ [...] J2BGH.html
Alim : http://www.priceminister.com/offer [...] ation.html
X2 Ram : http://www.priceminister.com/offer [...] 3|pkw||pmt
Lecteur : Lecteur standart peu d'impact sur le pc
DD : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 37380.html
J'ai donc décidé d'acheter une carte mère compatible avec le proco (Bonne idée tiens)
Cm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153454.html
Pas de Carte graphique, c'est un Pc uniquement pour surfer sur le net/jouer a LoL ^^'
Théoriquement tous devrait fonctionné sans problème, mais malheuresement ce n'est pas le cas peu importe l'écran ou le cable VGA que j'utilise j'ai ce même message "Pas de signal"
Donc j'ai tenté un peu tous ce que j'ai trouver sur le net du nettoyage de la Ram au reset Cmos, je précise que l'ordinateur s'allume bien, l'alim et le ventirad tourne sans probleme.
Lors du premier branchement j'ai brancher tous les ventilots du Pc la plupart sont des petits ventilo de taille standard et j'ai oublier que les cables qui sortaient de l'alim pour les alimenté été en 12V, la CM aurait-elle grillé instant ?
Merci pour vos réponses, Tetryxx
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:56:38
Salut Tetryxx,
Je ne vais malheureusement pas pouvoir t'aider, car j'ai le même soucis que toi, à ceci près que moi mes pièces sont neuves, mais ça ne fonctionne pas non plus, j'ai exactement le même symptôme que toi.
Donc si tu trouve une solution à ton problème, dis moi ce que tu as fait , que j'essaye aussi et je ferai de même si je trouve une solution.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 17:44:11
t as verifié la compatibilité de la ram avec la carte mere sur le site constructeur ou la notice
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
