Problème d’étincelles port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2014 à 00:28:49
Salut, grosse différence de potentiel ayant comme base tes disque dur...
Tu as une mise à la terre ?
Quels sont les modèles de disque dur que tu as ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 00:53:42
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : Salut, grosse différence de potentiel ayant comme base tes disque dur... |
Une mise à la terre, une prise terre en gros ? Oui normalement mais bon j'ai testé 3 prises avec 2 multiprises et toujours le même résultat
J'ai 4 WD, 1 Maxtor, 1 Packard Bell et 1 Tvix (Lecteur multimédia)
Marsh Posté le 20-09-2014 à 01:00:31
Il ne suffit pas d'avoir des prises de terre ![]()
Encore faut-il qu'elles soient réellement reliées à la terre !
As-tu testé le tout branché sur une prise de la salle de bain par exemple ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 01:11:00
Non je n'ai pas essayé, je test ça dès demain et je reviens te dire ça.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 01:12:00
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:50:25
Sa réponse : j'ai testé, tout a flambé
Marsh Posté le 20-09-2014 à 14:41:29
Bon, retour des test peu concluant... Toujours la même chose mis à part que je ne ressentait pas cette sensation de "vibration" au touché des USB de mes disques (Mais ça arrive aussi en temps normal donc je sais pas quoi en penser)
Marsh Posté le 25-10-2014 à 21:35:45
As tu la terre dans tes prises. ...
Marsh Posté le 20-09-2014 à 00:21:12
J'espère poster dans la bonne section. Alors voilà gros gros problème pour moi. Lorsque je branche un disque dur USB secteur des petites étincelles ce produisent au contact de mon PC (un Asus n750JV en alu) qu'il soit ou non banché au secteur. J'ai deux écrans branché dessus (HDMI + MiniDisplay Port) et lorsqu'il y a des étincelles, l'affichage du MiniDisplay Port "saute" (et si il y a seulement le HDMI il saute de temps).
Mes disques durs sont branchés sur des prises parafoudres et j'ai testé sur 3 différentes. Je ne comprends pas d'où est-ce que cela pourrait venir et je m'inquiète quand à la possibilité que mon matériel s'abîme...
Autre chose, lorsque je touche les prises USB de mes disques durs je ressent parfois comme une "vibration" lorsque je bouge les bouts dans mes doigts comme si il y avait du courant et il m'arrive parfois que mes bras ou mes jambes entrent en contact avec eux il peut m'arriver de prendre des coups de jus qui "piquent" (tant que je suis en contact)
Voilà voilà je ne sais pas du tout quel matériel est en cause, je pencherait pour mes disques durs mais j'en ai 6 et cela me le fait pour tous... Mon installation électrique pourrait-elle en être ma cause ?
Merci d'avance à vous,
jgpm
Message édité par jgpm le 20-09-2014 à 00:28:28
