Problème artefact + le pc ne boot plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2010 à 14:38:32
Perso, je pense que ta CG est défectueuse...
Si tu le peut, test la dans un autre PC, ou test ton PC avec une autre CG.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 14:41:21
Je l'ai acheté il y a 1 mois et demi précisément la cg
OMFG
J'ai remis une gts250 qui avait des problème avec ca gestion du pcie et boum ca boot tout de suite sans problème.
Claqué autant de sous dans du matos pour que ca fonctionne pas 2 mois mais omg
Et moi qui pensais a la carte mère...
Marsh Posté le 30-05-2010 à 14:32:04
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Ma config : (achat <6mois sauf processeur)
Boitier + alim ANTEC
P5Q deluxe
E6600
Ati 4890
2 x 1go ddr800
Le problème :
J'ai commencé a observer de nombreux artefacts dans mes jeux habituels, puis des pixels vert scintillant dans mes films.
Ce matin le pc ne démarre plus, voici ce que ca donne au moment ou normalement on doit voir le POST :
http://www.imagup.com/pics/1275269908.html
Je précise qu'après cette image l'ecran se met en veille et le pc ne continue pas le boot.
J'ai déjà fait :
Température ok (cg dépasse pas 75° et proc faible en temp aussi)
Nettoyage poussière
Démontage et remontage ram + cg
Réinitialisation du bios
Je pense plutôt a un problème avec la carte mère vu que le pc ne boot plus.
J'aimerai vos avis avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Message édité par canos2 le 30-05-2010 à 14:32:33
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
