Problème Crossfire HD3850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2010 à 23:16:07
Donc si tu échange les cartes entre elle enfin si tu passe la carte 1 sur le port 2 ou inversement cela ne change rien ?
a tu vérifier si tu pouvais réactivé le crossfire dans les CCC ?
Sinon je vois pas trop, peut être un soucis de ponts ou de broche ?
Marsh Posté le 30-05-2010 à 03:23:36
Oui ça ne change rien, et l'onglet crossfire n'est plus disponible dans le CCC.
C'est assez étrange.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 19:08:11
Finalement C'était le pont crossfire qui avais cramé ou qui était défectueux.
Marsh Posté le 05-06-2010 à 13:05:05
Le PC est rester allumé pendant au moins 30h, dont 20h de jeux et pas de soucis.
Après un reboot, le même problème ...
Une problème venant de l'alim qui tire trop au démarrage ?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:16:58
En effet sa peut-être l'alimentation.
C'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:57:25
Antec 430W 80+ Normalement ça passe mais bon
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:38:02
Salut à tous.
Alors voila, j'ai un petit (gros ?) problème au niveau de mon Crossfire d'HD3850 ...
Après une tentative d'OC du CPU à 3.00GHz ratée, le PC à reboot en remettant les paramètres du M.I.T d'origine.
Seulement mon Crossfire à été désactivé en même temps !
Du coup j'ai désinstallé les drivers (10.4) puis je suis passé aux 10.5, toujours rien ...
Je me suis dit que cela provenait peut-être des ports PCI-E ou des CG, du coup j'ai testé chaque CG sur chaque port PCI-E : tout fonctionne partout.
Ensuite j'ai lu que beaucoup d'utilisateurs n'étaient pas satisfaits des drivers 10.5, je suis alors repassé en 10.4. (En nettoyant tout bien les anciens)
Maintenant lorsque je met les 2 cartes en crossfire, une seule carte est détéctée (celle du deuxième port PCI-E), tandis que l'autre, si je branche l'écran dessus, c'est tout noir mais son ventilo tourne quand même.
Du coup je me retrouve avec une carte qui n'est pas détéctée quand j'en place une deuxième et du coup pas de Crossfire qui s'active ... Une idée ?
J'espère avoir été suffisamment clair et précis dans mon explication.
Merci d'avance.
"So how am I supposed to be, when it's illegal to be FREE ... "
