Problème à l'allumage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2012 à 22:47:42
Je n'ai jamais eu ce problème donc je ne peux pas te donner la réponse, juste une marche a suivre pour tester ce qui est défaillant
Essaie de retire la ram, et test avec une seule barrette, si ça ne marche pas essaie l'autre, si ça ne fonctionne pas test avec un autre port pour la ram.
Ensuite, deux questions: Quand est-ce que ça à commencé ?, as-tu une alimentation en trop ? (ça pourrait éventuellement venir de là)
Sinon un ordinateur ça s'éteint lorsque le processeur chauffe trop, mais comme là c'est juste au démarrage, a moins que tu ne vive dans un four je doute que ça vienne de là ![]()
Marsh Posté le 05-07-2012 à 23:44:53
Bon j'ai essayé sans mettre le SSD, juste un DD simple => Aucune diff.
J'ai changé de place les 2 barrettes de RAM, mis un seule etc... => Aucune diff.
Cela peut-il venir de la CM ?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 20:46:09
J'ai un petit (ou gros) problème avec ma tour.
Quand je l'allume, tout fonctionne c'est à dire: Ventilo ok, DD ok (il tourne), CG ok, carte mère j'ai des petites diodes de couleur qui s'allume au lancement.
Mon problème donc, quand j’appuie sur le bouton pour l'allumer, il s'allume puis s'éteint, puis se relance. Il arrive alors sur la page pour accéder au bios mais bloc un certain moment, pour ensuite se relancer, s'éteint, puis se relancer à nouveau et revenir sur la page pour accéder au bios, puis s'éteint à nous etc... en boucle.
Y a pas moyen d'aller de rentrer sur le bios, j'ai juste réussi à faire TAB, mais là après ca s'éteint et reprend ca boucle ....
Est-ce que qqu'un sait d'où cela peut venir ? Et quoi faire ?
DD ? CM ? Processeur ?
Je doute que cela puisse être le reste, je vais encore tester un par un mes DD, mais je ne pense pas non plus que cela viennent d'eux.
Merci de votre aide.
