Probleme de 12v sur alimentation Corsair - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:41:29
il y a siw, une sorte d'Everest / Aïda gratuit, voir la ligne sensors.
Souvent il y a aussi... le bios de la carte mère.
12.45 c'est un peu haut mais çà n'a pas trop dimportance car çà sert principalement à alimenter des convertisseurs de tension qui supportent bien.
Attention quand même aux disques, mais 12.5 c'est encore bon.
La mienne (VX450) dit 12,2V.
Le -12 ne sert pratiquement plus à rien (ports de COM) et sa valeur n'a pas bien d'importance.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:50:55
je suis pas encore allé voir dans le bios
j'ai fait un test occt pour voir, j'ai eu une erreur genre au bout de 10sec
arg
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:52:33
regarde dans le bios pour ton 12V
Pour ce qui est des tes artefacts et erreur sous occt, regarde tes températures, cpu, et gpu.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:52:46
12.5V en charge ou en idle? en idle ca peut être normal, et jusqu'à 13V pas de soucis je pense!
mon 12V sous speedfan est à 11.53 et je ne m'en inquiète pas, si je mesure au multimètre ça donne : 12.1V donc pas de soucis pour moi! je ne fais pas confiance au soft! rien de tel qu'un bon multimètre!
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:00:40
oui mais j'ai pas de multimetre
dans le bios je suis bien à 12,48
mais la, entre les artefacts et le test occt qui passe pas
je me demande bien ce qui va pas
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:11:44
et le 12V est stable ? si tu regarde sur speedfan par exemple, déjà en idle...
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:14:59
quasiment, il varie très peu très peu, il a l'air stable
j'ai refait un occt, pareil, mais cette fois erreur au bout de 10min
ça peut pas être les temp, j'ai pas le temps de dépasser les 38° que ça plante
une idée ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:30:45
moi occt se lance moins de 1s et me dis pas que je suis instable je ne fais pas confiance a ce prog, enfin depuis que j'ai mon i7!
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:54:12
prime95 aussi me sort des erreurs
je vois pas trop d'ou ça vient
Marsh Posté le 08-01-2010 à 21:14:33
essai avec une autre carte graphique pour voir, il se peut qu'elle soit endommager
Marsh Posté le 09-01-2010 à 11:34:20
bon pour occt et prime95, c'est un soucis de ram
memtest m'a trouvé plein d'erreur hop je renvoie
pour les artefacts, je vais voir la carte, c'est peut être pas l'alim
au passage si quelqu'un sait comment monitorer le zalman de la carte graphique, car il fait un bruit d'enfer
Marsh Posté le 09-01-2010 à 11:42:49
ma corsaire fait 11.98 a 12.62 (selon idle ou en charge) depuis 1 ans et jamais eu de merde
Marsh Posté le 09-01-2010 à 12:04:57
la config qui avait la carte graphique possède quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 12:06:19
c'est une seule config tout ça
Athlon X4 630
Corsair 400w
Geforce 7900Gt
et la ram defectueuse
Marsh Posté le 09-01-2010 à 12:10:53
| eie a écrit :   |
j'avais compris pour ta nouvelle configue , ce que je veux savoir c'est l'alimentation de la configuration qui possédé la 7900 avant que tu la mette sur la nouvelle
Marsh Posté le 11-01-2010 à 20:40:56
c'est une antec 380w
sinon entre la ram qui déconne et la carte graphique qui fait des artefacts
ça pourrait pas venir de la carte mère ?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 19:17:59
meme avec memtest qui réussi maintenant ( j'ai laissé qu'une seule barette ) j'ai toujours des erreurs sous prime et occt
je comprend pas
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:23:31
Je post ici suite a un petit problème, mais je suis pas sure de moi à 100%
J'ai monté une nouvelle config à l'instant à base de Athlon X4 630 avec une Corsair 400w
J'ai mis une vieille carte graphique dessus, une 7900GT mais à l'install de windows j'avais des trucs bizare ( genre des lettres colorés ou pas bonne dans les textes )
Sous Windows je me retrouve avec des artefacts.
Je test sur l'igp, pas de soucis.
Donc pour moi c'est soit l'alim soit la carte graphique ( mais la carte fonctionnait sur un autre ordi sans soucis deux jours avant )
Je regarde sous everest, et il me dit que le 12v est à 12,45
Ca fait beaucoup je trouve mais c'est pas forcément fiable. Je teste avec Speedfan il me dit 12.52v
La je commence à m'inquiéter.
Est ce beaucoup trop et c'est ce qui pourrait causer les soucis sur la carte graphique ?
Il y a d'autre logiciel qui permettre de vérifier le 12v ( a part à la prise, je peux pas )
Merci d'avance.
edit: hwmonitor me dit aussi 12.48v mais aussi -13.12v sur le -12
Message édité par eie le 08-01-2010 à 19:38:06
