Probléme démarrage ordinateur
Probléme démarrage ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 09:50:09
bonjour a vous tous ,
J'ai un petit soucis pour allumer mon ordinateur.
Des fois il boot, desfois il ne boot pas !!
Début de semaine j'ai comme config :
P5ND-SLI
E8400
4GO OCZ
2DD 320 GO maxtor
ALim 600W be quiet
P182 black
G15v2
Razer lachesis
lecteur CD samsung
Ca ne booter pas toujours, j'avais tous les ventillos a fond mais pas le bip de la carte mére .J4avais envie de changer de config donc je n'avais pas trop chercher .
Ma config actuelle
P7P55D LE
I5 750
4GO G-skill
2 DD 320 ( ancien )
Alim 600W be quiet ( ancien )
P182black
clavier+sourir
lecteur samsung .
Et la idem, des fois il boot des fois il ne boot pas, alors j'avais une vielle alim dans le placard( akasa 650w) je la monte et la idem, marche/marche pas .
Je ne sais plus trop quoi faire..:/
D'aprés vous ca peut venir d'ou ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6389_1.htm
Marsh Posté le 08-01-2010 à 09:54:25
tu as pas une problème de court-circuit?
essaye d'enlever tout ce qui est superflus sur ta config
et ne démarre qu'avec le strict minimum
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 08-01-2010 à 09:56:47
J'ai déja tenté de faire un démarrage avec CM+PROC+RAM puis CM+PROC+RAM+GC , aucun ventillo boitier ou DD ou lecteur , et c'était pareil dés fois oui dés fois non
Marsh Posté le 08-01-2010 à 10:04:06
tu es sur que c'est pas le bouton démarré qui déconne, essaye de démarrer ta config en faisant toi-même le court-circuit sur les deux broches de démarrage
Marsh Posté le 08-01-2010 à 10:10:26
Je viens de faire le test il a démarré du premier coup.Peut etre qu'il avait juste envi de démarrer, mais je vais tenter de l'allumer comme ca pendant plusieurs jours, voir se que ca donne!
Merci pour l'info
Cependant si quelqu'un a d'autre info ou piste a suivre je suis preneur !! :p
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:20:16
Bonjour à tous !
 j'ai un gros soucis de démarrage avec mon pc...
J'ai acheté un pc qui tournait bien, et j'ai simplement changé de tour...Je n'ai rien rajouté comme composants...
Mais aprés l'avoir remonté, quand je le lance il a sonne 4 fois différemment et refuse de continuer sa progression... et il revient à sa premiére page avec une ligne en caractères rouges : "The current S-ata contiguration for windows (R) 2000/XP only"  Que dois-je faire....
Message édité par juraco le 09-01-2010 à 14:33:13
Marsh Posté le 09-01-2010 à 16:13:08
J'ai toujours le même problème... même en essayant une réinstallation de windows..
Est ce que qqn peut m'aider...
Voici ma config
1 Carte mére soltek SL-86-SPE-L socket 478
1 DD 120 Maxtor SATA
1 DD 80go Maxtor SATA
1 graphique Sapphire HD 2850
1 intel p4 2.8ghz
1 DVD ROM ide
2 DDR 1gb 400mhz
Marsh Posté le 09-01-2010 à 16:13:18
Voici ma config
1 intel p4 2.8ghz
1 DVD ROM ide
2 DDR 1gb 400mhz
