Problème 2 écran sur la meme carte graphique en HD
Problème 2 écran sur la meme carte graphique en HD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:18:47
Je cherche à savoir comment avoir la même image sur mon moniteur qui est en VGA et sur mon écran samsung de salon qui est reliée par un cable HD. Mon problème c'est que lorsque je configure mon second écran ( le samsung ) en HD il m'apparait seulement le fond d'écran de mon ordinateur.
Après quelques recherches j'ai compris que j'étais en dual-view et qu'il me suffisait de glisser sur la droite les éléments que je voulai voir apparaitre sur le samsung de mon salon.
Mais mon souci c'est comment lancé un jeu dont je voudrais avoir l'image sur le samsung sachant qu'il faudrai que je le fasse glisser sur la droite, mais sa n'est pas comme une fenêtre et je ne trouve pas comment faire...
Mon autre problème c'est que lorsque que je met les deux écran en mode clone j'ai bien l'image au complet sur les deux écran mais il ne m'est plus possible d'avoir le samsung en Haute définition, j'ai une image terne avec beaucoup de pixelisation des images même si je change la résolution.
Informations sur ma config :
Sapphire radeon HD 4850
Moniteur LCD LG L226W 22" ( que je déconseille fortement car l'entrée DVI n'a jamais fonctionné )
Ecran LCD Samsung 32" Full HD 1080p
Version de Catalyst™ Control Center : 2009.0929.2222.38284
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:41:35
salut,
tu dois comprendre une chose, le clone c'est deux affichages d'une seule résolution donc avec deux écrans avec des résolutions natives différente, sur l'un des deux écrans il y a soit un affichage partielle soit des bandes noires, soit interpolation matérielle (soit logicielle mais là c'est plus de la bidouille qui pompe sur le cpu)
le mieux c'est de te faire un profil avec l'écran tv en affichage principal, et tu le lance via un raccourci clavier/bureau (ou automatiquement dans le profil jeu) avant de jouer sur la télé.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:04:39
J'utilise le mode clone avec ma HD 4890 pour mon lcd 19" et mon plasma 42", résolution 1024x768 (réso native du plasma).
Faut trouver un compromis. Dans tout les cas la résolution choisie n'impacte pas l'affichage d'un film ou jeu sur le plasma juste le bureau.
Message édité par jaif le 09-01-2010 à 14:05:13
