Problème d'alim (peut etre) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:14:43
Il peut être un mauvais contact au niveau du switch ATX dans l'alim, où bien un peu d'électricité statique qui ne te laisse pas démarrer immédiatement.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:25:06
sauf que là ça n'a pas du tout redémarré, meme après une nuit entière.
La carte mère a peut etre mangé non ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:33:40
J'ai vue une CM en faisant ça il y as quelques ans, un AsRock. Le fait qu'il a démarré difficilement avant était un signe de fatigue alors que maintenant où la CM, où l'alim ont craqué.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:39:58
pourtant, en allumant l'alim par l'interrupteur à l'arrière, la led de la CM s'allume mais j'imagine que c'est pas forcément signe que l'alim fonctionne
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:48:27
L'alim tu pourras la tester en faisant un "hot wire".
Pour cela:
1. Débanche l'alim de la CM et de toutes les DD, CG où DVD-Rom que tu en as.
2. Prend le connecteur ATX (le gros à 20 fils).
3. Prends un agrafe où un truc de métal, un fil de cuivre ira bien aussi.
4. L'alim doit être en prise. Connecte pour une seconde le fil vert et n'importe quel fil noir de l'alim, avec le fil de Cu où l'agrafe. Si l'alim démarre elle est OK. Si tu as un multimètre tu pourras même tester si les tensions de +12V et +5V sont correctes.
Si tout va bien avec l'alim c'est la CM qui est grillé.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 10:05:50
je teste ce soir une autre alim, on verra bien; je vais pas me risquer à faire tout ça ça me parait risqué
merci du tuyau en tout cas
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:06:32
Après avoir chinté l'alim, le ventilo de celle ci démarre. Une fois rebranché à la CM non. Cela peut il provenir des pin du boutons power voir meme de la CM elle meme ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:08:51
Voilà, après un débranchage sans éteindre l'interrupteur au cul du pc, mon pc ne veut plus s'allumer. Cela m'avait fait le coup il y a plusieurs mois, le pc ne s'allumais plus après avoir rebranché mais était reparti 2 ou 3 heures plus tard, alors que là que dalle
En ouvrant la tour, je constate pourtant que la led verte s'allume sur la carte mère.
Donc questions, est ce l'alim ou la CM, y at'il une manip a faire pour relancer le pc ?
