Probleme alim ?
Probleme alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:45:32
voila depuis peu j'ai un soucis avec mon alim heden 450W
elle demarre un coup pui au redemarrage plus rien elle refuse de demarer
la led de ma cm est au vert donc il y a une aliment tation, mais le pc ne demarre pas
je change d'alim et hop ça marche ...
je l'ai donc démonté, testée avec mon materiel (oui je bosse dans l'electronique ....) je me suis a perçu qu'un condo était deffectueux, je l'ai donc remplacer par le meme modele
mais ça ne change rien, tous les composant connexes ont l'air bon (en tout cas pas de retour sur mes appareils...)
Que faire ?
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7025_1.htm
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:47:13
Acheter une "vraie" alim: fortron green 400w
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:51:09
lol
non je voudrais garder celle-ci je l'ai modifié avec des ventilos silencieux donc ça me fait un ch*** d'en changer ...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:51:20
+ 1
d'ailleurs continue avec une alim pourrie et ça risque de devenir vraiment silencieux
Message édité par bobby13 le 20-04-2007 à 16:52:33
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:53:22
Je dirais même plus ... un silence de mort   :p
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:56:50
enfin tous ces commentaires ne m'aident pas vraiment a resoudre mon probleme
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:21:45
si ....tu as une alim pourrie qui commence à mla marcher ,si tu ne veux pas la changer avant qu'elle te flingue autre chose , c'est ton choix...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:34:22
les heden sont catastrophiques, et ont tendance à faire de la combustion spontanée.
ca crame comme ca, sans raisons précise, du jour au lendemain.
on n invente rien, on constate.
-non respect des puissances annoncées.
-qualité des composants et du pcb discutable. (regarde la geule du montage, toi qui fais de l électronique...
soupése ton alim.
regarde les cablages dérisoires fournis.. c est cheap, cheap cheap. à bloc... :ouch:
(une 450w heden c est une 300 de marque, et encore je suis gentil c est peut etre moins encore.)
une tagan ca fais 2kg3. une antec 2kg, cb ton heden? 800g?
ca fais partie des plus mauvais composants du marché. faut pas payer ca plus de 20€, et encore pour une config bureautique/net.
(complétement arreté ici d en commercialiser depuis un bail: trop de retour. et parfois de la casse bonus à l arriére..merci heden.)
forcément derriére je leur fais de la..contre..pub. et pas pour rien :D
rien ne t empeche de récupérer tes ventilos dedans. ;)
si tu veux du silence, et une alimentation réguliéres, de bonnes tensions, fiables et sans histoires.?
fortron green 400 w . 56€ neuve et gtie 3 ans.
en espérant avoir clairement fais passer le message. amicalement.
carrera.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:36:36
oui la qualité des soudures laisse a desirer je l'ai constaté, les composants employés sont de mauvaise facture et le montage laisse a desiré
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:39:52
hello,donc il ne te reste plus qu a la changer,et comme citer plus haut la Fortron est un tres bon choix,et tu n aura pas besoin de bricoler elle est silencieuse.........
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:42:53
bref change d alim , si t as pas trop de sous prends un produit de marque d occasion. (enermax 350, tagan 330, 380, antec tp 380 voire fortron 400 par ex, ca vaut pas bien cher et c est de bien meilleure facture que ta heden à benner :na:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-04-2007 à 12:49:10
dans ce cas que me conseillez-vous comme alim
sachant que j'ai une geforce6800ultra (110W a elle toute seule) un P4E 3GHz @3.9     2x512mo ddr corsair
carte tv
graveur x2 dvd
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:43:27
toujours la même qu'au debut....ou si tu as 100€ une 500S12 seasonic
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:04:03
une fortron greenpower 400 iras trés bien, pas de soucis.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 17:14:57
ok merci a vous je pense me laisser tenter par les enermax mon collegue me dit que c'est du bon matos aussi
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:22:21
enermax est une bonne marque, pas de soucis en général :jap:
