problème d'alim (480W) avec 6600 GT AGP 8x - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:59:58
oui car ce n'est pas parceque il y a marqué 480watts sur l'alim qu'elle fournit 480w, et comme ton alim est une noname donc sans marque elle ne fournit meme pas les 3/4 de 480w, donc je te conseille de prendre une fortron green 400w moins perf sur l'etiquette mais qui fournit reellement les 400w car c'est une marque et a été testé...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:21:07
Difficile de s'y repérer quand on baigne pas H24 dedans ! remplacer une 480 w par une 400 w
Donc avec cette forton green (souvent citée dans les sujets, et peu cher en plus...) je n'aurais aucun problème vis à vis de ma 6600 GT ?
Ca me semblait bizarre, je lisais le forum avec des config en Core 2 Duo, avec 2 DD, etc... qui tournent en 400 w, et ma petite bécane qui en mange 480, Les boules...
Je te remercie pour tes conseils, et m'en vais acheter une Forton Green 400 w
MeLKhiA
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:30:40
120 W ????
Ah ouais quand même, tout s'explique...
Mouarf, l'arnaque, t'achète un joli boitier avec alim 480 dedans, la bonne affaire pour 35 ...
Je comprends mieux
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:46:23
mais non j'ai deja eu ce probleme tu a juste branché la carte graphik a la ccarte mere mais tu a du oublié de brancher la carte graphique sur l' alim
600w de conso c'est deja une tres grosse config
un athlon 64 x2 4400+
et une 8800gts 640 mo et 3 disques durs ne consomment que 316w quand sa tourne à fond ( occt+jeu+copie dvd sur hdd ) http://www.puissance-pc.net/content/view/664/57/1/11/
et ta config 144 w !
http://www.puissance-pc.net/content/view/664/57/1/5/
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:44:57
Non sentryman,
Regarde bien mon premier message :
"je signale au passage que ma 6600 GT prend directement ses watts sur l'alim... "
j'ai bien vu qu'elle n'était pas auto-alimentée.
Je pense que ca doit effectivement venir de l'alim...
Une 480 W avec boitier pour 35 ... Il fallait s'attendre a des mauvaises perfs de sa part, meme si elle affiche 480w sur l'étiquette, comme dit Rebull : "ce n'est pas parceque il y a marqué 480watts sur l'alim qu'elle fournit 480w, et comme ton alim est une noname donc sans marque elle ne fournit meme pas les 3/4 de 480w"
Une fortron green commandée, je pense que ca ira mieux...
Je posterais dès réception de l'alim pour vous tenir au courant
MeLKhiA
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:01:23
oui mais 3/4 de 480w sa fait 360w et comme je la'ai dit ta config ne consomme que 144 watt en pleine charge, a mon avis soit tu as du mal branché quelque chose ou il doit y avoir un problème avec l'alim
mais j'ai eu une noname 480 w avec une config plus lourde que la tienne ( 3500+ et 6800 gs jamais eu aucun pb )
ce message je lai deja eu quand j' avais uniqument connecté ma cg a la carte mère
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:05:52
Oui mais les nonames c'est très aleatoire
La il est tombé sur un mauvais numéro, c'est tout
De plus, les (soi disant) 480w sont reparties sur toutes l'alim, 12v 5v 3.3v -12v -5v -3.3v +5vsb etc ...
Et, si tu regarde, son alim n'a que 10A au compteur du 12 soit 120W
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:32:28
sa m' étonnerais que son alim n'ai que 10A on compteur, a mon avis c'est plutot un des cable qui peu fournir 120W
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:34:19
ben d'ici http://www.djib1101.com/photos/heden480.htm
Apparement, tu es a la masse
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:35:02
sentryman a écrit : mais sa viens d'ou l'info comme quoi qu'il na que 10A ? |
C'est marqué sur l'alim.
Les alims à 30 sont de pure arnaque.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:37:27
bah attan j'ai eu une alim comme ça pendant plus d'un an avec une config plus lourde jai pas eu de pb
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:41:20
worlor a écrit : Oui mais les nonames c'est très aleatoire |
Je me permet de quoter
Marsh Posté le 24-04-2007 à 23:15:43
Oui, cela m'étonnerais pas...
Surtout que ce message apparait uniquement quand je tente de lancer du jeu (Ex : Splinter Cell Chaos Theory)
D'apres le test de Divx, certaines taches bouffent beaucoup plus que d'autres, dont la 3D...
Je devrais recevoir la Fortron d'ici demain ou après demain, reste plus beaucoup à attendre
MeLKhiA
Marsh Posté le 24-04-2007 à 23:26:03
Le probleme des alimentations type no-name comme Heden a été démontré a plusieurs reprise sur le forum. Elles n'ont pas de tensions fixe. Et ne délivrent jamais la puissance annoncé. De plus elles sont la cause de probleme de stabilité voir de dégats dans une config. Si tu es pret a mettre 100 ou 200 dans un proco ou une carte graphique, tu peux te permettre d'acheté une alim qui fera fonctionné ta config sans probleme.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 23:35:08
Disons que j'espere que c'est le dernier frais dessus !
Au départ, c'était un 3000 + ; 256 Mo Ram; 80 Go DD ; CG intégrée CM ; dans un boitier horrible qui était meilleur radiateur qu'ordinateur ... Acheté 499 il y a quelques années
Après avoir acheté boitier + alim (Heden) 480 w pour 35 (T° déscendue a 53 °) ; CG pour 70 ; Ram pour 50 ; 2e disque dur 160 Go pour 40 ; et maintenant alim à 54 , je pense que je suis repartit pour un tour
MeLKhiA
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:55:42
Yo !
J'ai recu mon alim cet aprem...
J'ai recu une Fortron ATX 400 PNF, et non une green power comme indiqué dans la nomination...
Les écarts de compétences sont conséquents ?
Cale vaut il la peine de demander un remboursement ?
D'autant plus que j'ai recu l'alim dans une boite carton HEDEN, et qu'il y a des petites griffes sur le haut du boitier... (déjà utilisée ?)
Merci pour vos réponses !!
MeLKhIA
Marsh Posté le 28-04-2007 à 16:02:31
Commandé où ton alim ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 16:27:13
Quand j'ia commandé ma carte son et mon graveur, je l'ai aussi eu dans un carton heden
Pas de soucis
Pour l'alim, je pense que tu devrait demander un echange -> la boutique a du se tromper de reference
Marsh Posté le 28-04-2007 à 17:44:36
Commandée sur priceminister a un professionnel...
j'me suis dit que c'était relativement confiant...
J'ai du me tromper, j'suis vert
Marsh Posté le 29-04-2007 à 22:39:33
malgré tout, je l'ai installé quand même...
Test Drive Unlimited tourne sans problème, (quelques laggs tout de meme, mais cause de perfs graphiques AGP...) plus de message d'erreur concernant la faible alimentation...
Néamoins, j'ai quand meme payé une alim 54 alors qu'elle fait 45...
Je vais tout de meme faire réclamation, la dénomination du produit ne convient a celui recu
Dans tous les cas, voila mon problème résolu, je vous remercie tous pour votre aide !!
MeLKhiA
Marsh Posté le 29-04-2007 à 22:46:28
t as bien fais de virer ton heden 480w !
j en ai grillé une avec un 2400+ et une 6600gt, la 6600 est assez exigeante en qualité de tension, + qu une 6800 !
la heden 480w est a proscrire meme pour un pc de bureau qui n a pas de carte graphique !
Marsh Posté le 29-04-2007 à 22:49:44
Les Fortron sont de toute façon bonnes, si tu veux pas t'emmerder et si ils ne proposent pas de prendre en charge le retour t'auras droit à un bon d'achat de 10 mais tu peux très bien conserver cette alim.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 23:21:42
sentryman a écrit : bah attan j'ai eu une alim comme ça pendant plus d'un an avec une config plus lourde jai pas eu de pb |
et moi j en ai une collection d une vingtaine en dessus d étagéres de gens qui ont eu, eux le pb : les alims de basse marque cassent souvent (et pas tjs seules)
Marsh Posté le 30-04-2007 à 00:46:29
De mon coté, je pense pas que je risquais quelque chose avec cette alim, elle n'était surement pas en fin de vie, mais ce topic est un parfait exemple des mauvaises performances des no-names...
j'en ai pris conscience, et j'espère que ce sujet en aidera plus d'un !
Merci à vous !
MeLKhiA
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:50:40
Bonjour !
J'aurais besoins d'aide sur un petit problème que je ne m'explique pas...
J'ai actuellement une machine montée comme dessous :
- Processeur AMD Athlon 3000 +
- CM ASRock K7S41
- 2 disques durs internes (Maxtor 80 Go; et Maxtor 160 Go)
- CG : Point Of View 6600 GT en AGP 8x
- RAM : 768 Mo PC 2700 (1*256 Mo ; 1*512 Mo)
Le tout alimenté par une HEDEN PSX A830 (480 w) http://www.djib1101.com/photos/heden480.htm
Problème :
Dès que j'ai acheté une PoV 6600 GT, j'ai eu le message d'erreur suivant :
J'étais déjà étonné, une 480 w me semblait idéal pour faire tourner tout ce matos... Mais soit, j'ai débranché un DD, débranché mon ventilo d'extraction, et mes 2 lecteurs/ Graveur CD - DVD ROM.
Bref, le juste minimum.
Hélas, ce message revient tout le temps...
Je serais donc tenté de changer mon alim pour une 550 voire 600 w, mais cela me semble vraiment bizzare d'attribuer autant de puissance pour un "vieux" PC comme ca...
Dois-je juste changer d'alim ?
MeLKhiA
