Probleme ajout d'un disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:47:22
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas le modele du disque dur donc je ne peux pas l'isntaller manuellement
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:06:22
salut !
est-ce qu'il apparait dans le paneau de configuration le disque ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 08:13:34
Verifie dans le Bios si le DD est bien vu, s'il est bien parametré en Auto et à le bon mode d'exploitation. Un formatage bas niveau est parfois accessible depuis le Bios, sous reserve.
En ligne de commande de win98 essaye fdisk pour le voire et le partitionner, comme c'est windows 98 il faudra le formater en fat32 (il y a une taille limite de DD sous ce type de partition) en non en ntfs sous XP/NT4/2000.
La commande fdisk permet le partitionnement des dd.
fdisk /? donne ses options.
PS: ce DD sera probablement le 2ieme, afficher la table de partition du dd voulu, et faire les modifs neccessaires. Attention, plus le DD est gros plus cela prendra du temps (idem pour le formatage)
Le formatage se fait par "format drive: options"
ou drive est le nom du dd,
pour les options voir format /?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 09:59:47
ok merci bien, j'essaye tout ça,j vous donne des nouvelles
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:34:14
Bon ça ne marche toujours pas  ,
enfait je ne peux pas le formater via le bios.
De plus quand je met la ligne de commande fdisk j'obtiens : "disque en cours:1"
Et si je met Creer une partition DOS puis Créer une partition dos étendue j'obtiens le message "pas d'espace pour créer une partition DOS", et si je choisi creer une partition dos principal jobtiens "la partiton DOS principale existe deja"
Enfin bref ça ne marche toujours pas, mais merci quand meme pour vos réponse
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:43:04
Tu arrive a voir ce qu'il y a sur ton disk sous dos ? en faisant un dir c:
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:48:23
Fait un clic droit sur le Poste de travail > Gérer > Gestion des disques.
Est ce que tu le vois, en plus de ton dd master ?
Si non fait actualiser ...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:18:15
zan91600 ---> il est sous win98 ....
Il faut effectivement passer par fdisk. Là tu te positionnes sur disque 2 et après tu crées tes partitions.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:47:25
Ok emrci vraiment à tous ça marche nikel , merci encore beaucoup
Sinon pendant que jy suis, est que vous connaissez un logiciel pour défragmenter les disques durs sous windows 98 (car celui de windows est extremement lent)
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:54:22
Powerdefrag: http://www.clubic.com/telecharger- [...] efrag.html
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:21:08
ou ça http://www.clubic.com/telecharger- [...] -pack.html
qui lui est gratuit et accélère le defrag de windows
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:12:31
Ui je te conseille plus celui de thierry14 car il a d'autre fonctionnalité qui apparement, en plus d' améliorer la défragmentation, optimise un peu ton Win98 !!!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:19:06
Hello ,
j'ai récupérer un disque dur que j'aimerais installer sur mon ordinateur sous windows 98. Une fois branché en mode slave (avec le disque dur d'orgine en mode master), il est reconnu par le BIOS, mais quand j'arrive sous windows je n'y ai pas accés, il est introuvable, et l'assistant d'ajout de noueau matériel napparait pas, meme en faisant une recherche de nouveau materiel.
Voila si quelqun avait la solution ça serait sympatoche.
Merci d'avance
