Problème mémoire corsair
Problème mémoire corsair - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:49:53
Salut tout le monde,
J'ai acheté une barette mémoire 512 Corsair et lorsque je fais un memetest ché moi, il y a des erreurs alors que quand je le fais sur un autre PC y'en a aucune :fou:  :fou:
Ca peut venir de koi? Ma carte mère c'est un DFI KT700A et j'ai flashé mon bios y'a 3 semaines avec le plus récent et ça n'a rien changé concernant la barette?
Aidez moi svp j'en ai marre :pt1cable:
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:52:29
Monte le Vdimm a 2.7V et verifie les timmings par rapport a ceux supporté par ta barette.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:55:04
Regarde chez corsair si ta ram est compatible avec ta mobo
il y a un super fichier de correspondance sur leur site! ;)
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:05:37
Avant de l'acheté j'avais déjà vérifier si ma carte mère était compatible!!!
Alfox je voudrais monter le Vdimm a 2.7V mais je ne sais pas ce que c'est et donc comment faire!! (je n'y connais rien en OC)
j'ai regardé les commentaires de mecs qui ont acheté la même barette que moi et y'a un mec qui a mis ca : acceptent sans problème 230Mhz en 2.5-3-3-7 à 2.7v
et le type exact de ma barette c'est : Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:12:42
Il y a un SAV très compétent chez corsair, tu peux tout leur demander sans problème ;)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:17:35
bey je vais essayer ça même si c'est pas trop la réponse que j'attendait mais si elle me permet de résoudre mon problème!! Merci encore bitonio6
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:30:55
Non mais le but de mes réponses, c'est surtout de faire comprendre aux gens que le SAV n'est pas seulement là pour les défects, mais également pour les petits soucis, permettant aux fabricants d'avoir un "feedback" d'info au sujet de ses produits et donc d'ensuite, de les faire évoluer! ;)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:38:45
Oui c'est vrai très bonne réponse, et très bon argumentaire!!! J'ai envoyé un message(tout en anglais!) au service technique on va voir ce qu'il vont me répondre.
Merci encore
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:43:52
Marsh Posté le 22-02-2006 à 08:28:23
J'ai eu une réponse du support technique de corsair donc il faut que je monte le voltage a 2.75 ou 2.8V(bien vu alfox1!!) je donne l'adresse du forum spécial corsair ou le responsable de ce forum est un technicien corsair : http://www.houseofhelp.com/forums/ [...] rumid=128/
l'adresse mail du technicien : ramguy@corsairmemory.com
Message édité par yoyopi27 le 22-02-2006 à 08:29:11
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:47:09
Qu'est ce que je disait.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:33:32
Ben voilà une info interressante, et a-t-il expliqué pourquoi il fallait faire cela?
Est-ce que c'est la mobo qui ne donne pas le bon voltage au mémoire?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:38:10
voilà l'intégralité de son message :
To properly figure out if the problem is the memory or not, you should run memtest  on the modules individually.
Please adjust the DDR voltage 2.75v or 2.8v
Here are the directions you can use to run memtest:
1. Head over to www.memtest.org
2. Click on the link labeled "Download (Pre-built & ISOs)"
3. Next click on the link labeled "Download - Pre-Compiled package for Floppy (DOS - Win)"
4. Download the software and Unzip the program files
5. Make sure a floppy disk is inserted
6. Run the program, when it asks which drive letter type in "a:"
7. Program should finish writing, reboot off floppy disk
8. Allow memtest to run 2-3 passes
I hope these instructions help you! Please let me know what happens!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:53:58
Et pour toi, maintenant tout est okay?
si c'est le cas, il faut lui répondre que tout est okay..
Mais ce serait bien de lui demander pourquoi il faut changer le voltage sur certaine mobo?! ;)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:54:59
Parce qu'elles sont certifiée mais a 2.75V minimum, c'est aussi simple que cela.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:58:19
J'ai encore pas eu le temps de tester car il m'a envoyé ce mail ce matin et y'en a ki travaille!!!!!!! :)
Je vous tiens au courant
Message édité par yoyopi27 le 22-02-2006 à 13:59:09
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:50:31
Marsh Posté le 23-02-2006 à 08:32:26
Salut tt le monde, j'ai tester en montant le voltage a 2.7 et 2.8V mais ça ne change rien sous memtest il y a encore des erreurs sur le 5ième test(pour ceux à qui ça dirait quelque chose!!)
Je me pose une question vu que j'ai augmenté le voltage je devrais peut-être modifier les propriété de la RAM dans le bios et peut-être que ça  marchera ensuite non?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:25:36
Ben regle la en manuel suivant ses specs.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:34:41
ma barette c'est celle ci :Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 donc quelles sont ces spé et comment je fais pour les réglé ds le bios, car j'ai juste vu que je pouvait changer la fréquence mais après je comprend au truc du style : acceptent sans problème 230Mhz en 2.5-3-3-7 à 2.7v
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:36:26
200Mhz 2.5 3 3 8 voila ses specs.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:41:26
et je fais comment pour régler ca dans le bios?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:43:25
Il regarde son manuel de carte mere.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:50:48
et bien il dit merci et reviendra demander conseil si il trouve pas!:)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:05:05
Voilà je pense que j'ai trouvé ou il faut allé modifier les paramètres pour pouvoir mettre ce que tu m'a donné comme spé. Les champs que je peut modifier sont ceux là :
DRAM CAS Latency
This field is used to select the clock cycle of the SDRAM CAS
latency time. The option selected specifies the time before
SDRAM starts a read command after receiving it.
Bank Interleave
The options are Enabled and Disabled.
Precharge to Active (Trp)
The options are 2T and 3T.             Donc ici je met 2
Active to Precharge (Tras)
The options are 5T and 6T.              Donc ici je met 5
Active to CMD (Trcd)
The options are 2T and 3T.              Donc ici je met 3
DRAM Burst Length
The options are 4 and 8.                  Donc ici je met 8
DRAM Queue Depth
The options are 2 level, 3 level and 4 level.  Donc ici je met 3
Si j'ai bien ce sont ces valeurs qu'il faut que mette?
Mais sur le manuel c'est mis qu'il a y a aussi ces champs que je peut modifier :
DRAM Drive Strength
The options are Auto and Manual. When this field is set to
Manual, you must select a value in the “DRAM Drive Value” field.
DRAM Drive Value
This field is used to select a value for the DRAM drive strength.
DDR DRAM Command Rate
The options are 1T Command and 2T Command.
Write Recovery Time
DRAM tWTR
The options are 1T and 3T.
Par contre pour ceux là je ne sais pas quoi mettre. Comme vous avez pu le remarqué je ne suis pa un spécialiste du bios mais bon faut un début a tout et je pense pas etre le seul dans ce cas!!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:19:50
up!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:51:34
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:28:19
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:12:02
Personne ne connait le bios mieux que moi?!! J'espère que si quand même!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:53:51
Met toutes les valeur au max et descend les une par une et d'un cran a la fois avec un memtest a chaque fois, c'est long et chiant mais c'est une facon d'avancer qui est sur pour les debutants. ;)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:13:12
ok merci alfox je vais opter pour la solution débutant!! je vous tiens au courant du résultat
Marsh Posté le 24-02-2006 à 08:18:49
Salut tt le monde,
J'ai fais ce que tu m'a di alfox j'ai tout mis a fond et baissé chaque param 1par1 en étant a 2.8V toujours des problèmes sous memtest.
Ensuite j'ai tout mis au minimum et a 2.7V, mais même en mettant tout au minimum, ça passe pas sous memtest.
Es-ce qu'il y a un réglage spécial ou es-ce que au minimum ça devrait passer normalement? Le fait de changer de slot changera quelque chose ou pas? Je sais que ce slot la fonctionne car mon ancienne barette fonctionnait sur celui-ci.
Je précise que j'ai flashé mon bios avec la dernière version sur le site de dfi.
Message édité par yoyopi27 le 24-02-2006 à 08:19:59
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:42:00
Je crois qu'il serait judicieux de ramener ta ram au magasin ;)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:05:31
La RAM en elle même fonctionne bien car sur un autre PC elle fonctionne mais je pense qu'elle n'est tout simplement pas compatible avec ma CM(je pense que c'est ce que tu voulait dire bitonio6?)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:54:53
Ben je crois que un autre mail à corsair s'impose dans ce cas!
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:58:54
j'en ai envoyé un autre en disant que j'avais tou essayer et le mec m'a dit de flasher mon bios et de tester sur les autres slots
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:52:44
C'est peut-être un problème avec ton alim aussi !
Ben ouais ! Ca m'est arrivé ! Mon kit corsair 1Go PC3200 XMS C2 Pro ne fonctionne pas du tout avec mon alim tagan 480U1, et fonctionne impeccablement bien avec n'importe quelle autre alim (le tout en 2 3 3 6). C'est à n'y rien comprendre, je sais, mais c'est bel et bien le cas !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:01:19
mon alim je viens juste de la changé c'est une 480W
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:08:02
quelle marque?
parce que des 480W no name qui ne rivalisent pas avec une alim de marque de 300W y en a enormément que ce soit en puissance réelle et surtout en stabilité de tension  :o
Mon feedback
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:13:22
ouai c'est une nomade
EDIT : je viens de regardé sur LDLC et dans les commentaire de l'alim que j'ai acheté un mec a marrqué
j'ai effuctué des tests (calcul des tension maximal , minimal) et le resultat est sans appel : 506.8 watts (il faut toujours elever 20 watts),
Message édité par yoyopi27 le 24-02-2006 à 16:20:30
