je cherche un bon boitier externe pour disque dur... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 00:36:25
perso je viens de tester un boitier Akasa firewire/usb 2.0 avec un Maxtor 300 Go, je suis pas du tout satisfait du résultat.
Impossible de visionner une grosse vidéo sans ralentissements...
Alors soit c'est pas au point ...soit c est ma config ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 03:13:05
Ben peut-être que tes 300Go on besoin d'un bon défrag!
Si tu la lis depuis ton disque dur principal, pas de souci?
Pour les boitiers externes SATA, ça ne courre pas les rues!
Tu as meilleur temps de le monter directement dans ton PC
Et si tu n'as pas de connexion SATA sur ta mobo, une carte PCI SATA, voir SATAII est toute indiquée pour ton usage!
Sinon pour ma part, je viens d'acheter un Western digital USB2.0 tout complet en 250Go
(meilleur rapport "giga/prix" de la game Western Digital USB2.0)
Et j'en suis très content --> formaté tout de suite en NTFS une seule partition 250Go ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:36:41
c'est pour un ordi portable... j'ai pas de SATA dessus, mais peux etre que je peux acheter une carte PCMCIA SATA ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:49:47
Non, laisse-tomber alors!
Un simple DD comme je te l'ai indiqué c'est largement suffisant!
D'autant que tu peux en utiliser plusieurs, les partitionner, etc... ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:17:18
en fait j'aimerais bien, mettre mon DD actuel dans ce rack, et m'acheter un hitachi T7K250 SataII 250Go
c'est pourquoi je cherche un boitier externe SATA
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:28:01
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
commandé le vendredi a 13h reçu le samedi
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:39:57
| Proov a écrit : en fait j'aimerais bien, mettre mon DD actuel dans ce rack, et m'acheter un hitachi T7K250 SataII 250Go |
SATAII en boitier USB2.0 externe, tu rêve!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:44:22
| bitonio6 a écrit : SATAII en boitier USB2.0 externe, tu rêve! |
t'as mal compris
mon DD actuel est un SATA 1
je veux juste le refourguer dans le boitier externe et m'acheter un SATA 2 pour mon PC a moi (voir config)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:46:00
| kikill a écrit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html |
hey pas mal ce truc
c'est ce que je cherche...
alors comment tu le trouves ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:46:57
Alors oui ça, ça existe, tu peux en trouver, mais il y en a pas des masses!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:57:03
Alors pour mon dd au fait, il est tout neuf, et sort de formatage, donc le coup de la défrag ...
je teste a présent en USB, et ca monte pas en 2.0, pour le moment le débit est de l'ordre du usb 1.1 pourtant c'est sur ma carte pci usb 2.0 ...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:04:47
bizarre ça... j'hésite a acheter une carte pcmcia SATA, j'ai vu un test sur le net, c'est clairement mieux en SATA/eSATA que USB 2.0
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:30:00
je rajoute que ma carte usb 2.0 est a base de chipset via, donc vous serez surement nombreux a trouver mes problemes logiques...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:50:01
| Proov a écrit : bizarre ça... j'hésite a acheter une carte pcmcia SATA, j'ai vu un test sur le net, c'est clairement mieux en SATA/eSATA que USB 2.0 |
ça coûte combien un truc de ce genre?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:40:54
bon alors avec le boitier que j'ai il y a un pitit truc slot PCI pour le connecter au port sata de la carte maman et ainsi avoir un eSATA sans a acheté de carte PCI.
ce boitier un un peu chere mais c un des seul qui fait SATA in/out et USB
parce que y a pas grand interet a balader un disque externe chez les amis si il zont pas de sata ni de esata.
et surtout je conseil PC-look.com ils sont vraiment plus qu'efficasse
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:41:15
Donc c'est un truc qui a comme connexion USB2.0 et SATA, de là il est livré avec un câble rallonge SATA et une petite plaque que l'on va visser sur le boitier au niveau des slots PCI
Et il est compatible SATA 1 & 2
On peut avoir une image et un lien en référence?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:45:15
Comme-ça se sera plus clair pour tout le monde!
La lumière bleue, je ne sais pas si c'est une bonne idée
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:46:25
Fabricant officiel
http://www.raidsonic.de/
Marsh Posté le 22-02-2006 à 20:28:19
ok pour ma part ca marche du feu de dieu !
J'ai remplacé la carte usb 2 VIA par une NEC et ca tourne ! une minute et quelques pour déplacer un fichier de 1 Go !
Et ca se déconnecte plus pour le moment ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 01:24:50
Euh, tu as branché un DD externe en USB 2.0 sur une carte PCI via par une carte PCI USB 2.0 NEc?
Et ton DD est un ATA ou SATA à l'interieur?
Pour ma part avec mon WesterDigital je mets quasiment le même temps que toi
on peut faire un comparo en déplaçant un fichier "VOB" d'un film par exemple, puisqu'il faut tous des tranches de 1'048'574Ko
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:47:30
Mon disque dur est en ATA a l'intérieur
oui on peut comparer ca si tu veux
je fais le test je te dis ca en début de semaine prochaine passk'en ce moment je bosse a mort :$ :$ :$
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:48:34
et pour corriger : j'avais a l'époque une carte pci USB 2.0 Via, que j'ai dégagé pour la remplacer par une NEC !
VIA = le constructeur du chipset
pour que ce soit plus clair ![]()
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:53:40
j'y connais vraiment rien la dedans... comme dit dans le titre, je cherche un boitier externe Ethernet / USB 2.0 ou FireWire pour mettre un disque Hitachi 7K250 160 Go SATA
est-ce qu'un tel boitier existe ?
