Problème affichages
Problème affichages - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2015 à 12:22:30
Bonjour, je viens vers vous car j'ai là un très gros soucis.
Lorsque je démarre mon ordinateur, je n'ai rien qui s'affiche à l'écran ou alors, juste que quand j'arrive pour entrer mes identifiants et là l'écran devient noir.
Obligé je redémarre l'ordinateur plusieurs fois. Là en ce moment ça marche nickel.
Autre, quand je suis sur le bureau, que je surf, joues, ou autres, il m'est arrivé récemment d'avoir un freeze d'affichage avec plein de traits verts, rose, sur tout l'écran. Aucune manipulation n'est possible à ce moment sauf le reboot.
Merci, si vous avez des conseils.
Marsh Posté le 31-07-2015 à 21:51:50
Ma carte graphique ne répondait plus, je viens de me brancher sur la carte mère... Quelq'un peut me dire quel diagnostic je peux faire pour connaître la cause qui n'est peut-être que logiciel ?
Marsh Posté le 01-08-2015 à 00:30:43
Hello.
Hormis l'aide d'un voyant ou d'un exorciste, il serait précieux pour nous de connaitre CE QU'IL Y A DANS TON PC.
=> CARTE MERE, PROCESSEUR
=> CARTE GRAPHIQUE
=>>>>> ALIM <<<<<<=
ou a défaut la référence si c'est un PC carrefour (ou un portable peut etre?)
Bref, je fais comme souvent le 1er post qui sert à demander le minimum requis pour qu'on te réponde. :jap:
Marsh Posté le 01-08-2015 à 13:39:59
Ah excuse-moi, voici mes composants, cela fait 2 ans que j'ai monter mon PC.
J'ai enlever ma carte graphique, et je me suis branché sur la carte mère.
Intel Core i5 4670K Cadencé à 3.40 GHz
MSI Z87-GD65 GAMING
Alimentation be quiet pure power l8 630w
Mémoire vive G.Skill Ares Low Profil Fréquence maximale: 800 MHz Bande passante: PC3-12800 2 x 4 go
Carte Graphique MSI NVIDIA GeForce GTX 760 OC
HDD Seagte 2TO
Marsh Posté le 02-08-2015 à 15:29:26
up, je suis toujours sur window 8.1 aussi
Marsh Posté le 03-08-2015 à 18:40:38
p
Marsh Posté le 08-08-2015 à 16:50:57
Up :x
Marsh Posté le 08-08-2015 à 17:42:27
bas tu semble avoir trouvé la solution par toi même tu es passé sur la carte graphique interne de ta carte mere  ,si tu n'a plus de souci  avec l'interne le probleme vient de ta cg externe   les traits de couleur que tu as vu son appeller  des ARTEFACTS   ce qui semble indiquer une défaillance d'un chipset ou d'une puce sur ta carte graphique
Marsh Posté le 08-08-2015 à 19:18:14
Merci pour les explications d'artefacts/
En gros elle est hs quoi ^^
Marsh Posté le 09-08-2015 à 10:55:02
ouep certain passe les cartes graphique au four  en enlevant les parties plastiques  sa remet certaines CG a fonctionner  mais c'est le hasard
