probleme trois ecrans r9 270x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2015 à 20:45:58
Ptet j'vais dire une connerie mais il me semble qu'il faut que les résolutions soient identiques pour du multiscreen.
Après y a ptet un moyen de contourner le truc, pas moi qui te renseignerais.
Marsh Posté le 29-07-2015 à 23:06:34
tu a activé eyefinity dans le catalyst contrôl center?
et oui les résolution importent peu. beaucoup on genre un 4k ou 1440p au centre et deux 1080p sur les côtés
Marsh Posté le 30-07-2015 à 00:53:43
j'ai essayer mais sa ne veut pas aller sa me met que mes 2 habituel du coup j'ai essayer autre chose de mettre en hdmi mon ecran prinipal et un autre en display vers hdmi puis hdmi vers dvi
Marsh Posté le 30-07-2015 à 08:19:56
| sadicologue a écrit : tu a activé eyefinity dans le catalyst contrôl center?  |
Ah oki, je l'ignorais
Marsh Posté le 30-07-2015 à 18:44:42
Quels sont les branchements effectués exactement ?
Un écran en DVI directement , un écran en VGA sur sortie DVI-I + adaptateur DVI-I vers VGA , et un écran en HDMI sur sortie DP + adaptateur DP vers HDMI ?
Tous les écrans fonctionnent-ils individuellement ?
Tous les couples d'écrans fonctionnent-ils (écrans 1/2/3 , obtiens-tu un affichage simultané avec les écrans 1+2 , 1+3 , 2+3 (sans modifier les branchements entre-temps)) ?
Si oui , ton adaptateur DP vers HDMI est passif alors qu'il te faudrait un modèle actif.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 19:56:16
Pour du eyefinity à 3 écran faut obligatoirement un dp vers vg/dvi/hdmi actif... Sinon marche pas...
Marsh Posté le 30-07-2015 à 21:09:55
salut pour donner suite a vos reponse :
roovy : j'ai un adaptateur dp qui transforme en hdmi et je ne sais pas s'il est actif j'ai demander dans un magasin d'informatique et il ma donner sa et je lui ai dit que c'etait pour du triple ecran .
j'ai tous sa pour faire les branchement : cg:hdmi dvi-i et dvi normal et un dp:
comme cable j'ai un adapteur dp vers hdmi,un hdmi vers dvi normal,un adaptateur dvi-i vers vga , cable hdmi , cable dvi et cable vga
les ecrans ont comme sortie : 1 avec hdmi,vga,dvi le second vga et dvi et le troisieme uniquement vga voila je pense avoir tout mis.
gg 67500 : j'ai eter dans un magasin d'informatique en specifiant bien que c'etait pour du triple ecran (comment savoir s'il est actif ou passif )
derniere merci deja pour vos reponse
Marsh Posté le 30-07-2015 à 21:56:41
voila des photo des cables et du setup :
http://prntscr.com/7yyh9v
http://prntscr.com/7yyi7z
http://prntscr.com/7yyj61
http://prntscr.com/7yykh3
http://prntscr.com/7yylqp
Marsh Posté le 31-07-2015 à 15:55:39
Il fonctionne correctement au moins cet adaptateur DP vers HDMI ?
Si tu arrives à avoir du mono et du bi-écran sans problème , mais pas de triple-écran , c'est qu'il est passif. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 01-08-2015 à 11:39:57
ah bah il est passif alors tu n'aurais pas un lien vers un cable actif pas trop cher peut importe le conversion (hdmi,vga,dvi)
Marsh Posté le 01-08-2015 à 15:43:02
Sur ta dernière photo , je vois que tu as mis un adaptateur HDMI vers DVI derrière l'adaptateur DP vers HDMI en question ; évite de chaîner des adaptateurs comme ça , ça peut être une cause de dysfonctionnement.
Tu as bien testé cet adaptateur DP vers HDMI avec un câble HDMI directement derrière et un écran doté d'une entrée HDMI ?
Pour un adaptateur actif pas trop cher , il y a par exemple le modèle de Sapphire en DP vers DVI qui est reconnu et approuvé : http://www.magicpc.fr/cables-video [...] wwodT-kDrw
(En vente aussi sur Amazon.fr , Materiel.net , etc.)
Marsh Posté le 01-08-2015 à 16:17:26
salut oui j'ai bien essayer directement en hdmi j'ai essayer plusieurs facon de proceder differentes avec de l'espoir
Marsh Posté le 01-08-2015 à 16:21:45
par pure hasard sa ne peut pas venir du cable hdmi car c'est un cable recuperer d'un ami qui l'avais acheter quedalle genre 5 € :S
Marsh Posté le 02-08-2015 à 08:51:33
Bah , y'a pas de raison que ça vienne de lui , mais tu as quand même bien vérifié son bon fonctionnement au moins ?
Marsh Posté le 02-08-2015 à 14:18:56
je vien d'essayer avec un autre cable ce n'est pas sa je vais commander un dp actif
Marsh Posté le 29-07-2015 à 18:18:39
Bonjour j'aurais aimer savoir j'ai trois ecran 2 1280x1024 et 1 1920x1080 et donc j'ai les deux ecran 1280 un en dvi et l'autre en dvi en vga et le troisieme le fullhd je l'ai en display port vers hdmi et lorsque je vais dans windows il me met les 3 ecran je fais pour l'etendre mais sa me met "modifications) impossible du coup j'aurais aimer savoir ce qui est mauvais merci d'avance pour l'aide
