Problème BIOS PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2015 à 12:58:06
Hello.
La solution la plus simple consiste à :
- débrancher le câble d'alim
- retirer la pile
- rester appuyé 15 secondes sur le bouton POWER pour vider ce qui reste de courant.
- Remettre la pile
- rebrancher l'alim
- relancer le PC et prier
Marsh Posté le 30-07-2015 à 13:50:09
Alors le BIOS est peut-être mort...
Tu as des procédures de récupération spécifiques à asus en reflashant un BIOS à partir d'une clé USB.
Va voir sur le site asus pour les infos/support
Édit : essaie en virant la carte graphique et en démarrant sur l'igpu du processeur
Marsh Posté le 30-07-2015 à 14:01:22
| zonka a écrit : Édit : essaie en virant la carte graphique et en démarrant sur l'igpu du processeur |
la carte mere n'a pas de sortie video permettant d'utiliser l'igpu du processeur ![]()
Marsh Posté le 30-07-2015 à 14:05:33
| chtit a écrit : |
Arrh, en effet! excellent!
Marsh Posté le 30-07-2015 à 14:27:32
Pas de sortie vidéo sur la CM
J'ai essayé sans CG même résultats
J'ai tous démonté/remonté même résultat
Marsh Posté le 30-07-2015 à 12:44:37
Bonjour à tous, je me tourne vers le forum car j'ai chercher la solution à mon problème en vain... Je vous explique:
Après une remise des paramètres par défaut du bios depuis le bios, celui me propose de redémarrer le PC pour appliquer les changements. mais depuis plus rien ne s'affiche a l'écran, le clavier et la souris ne répondent plus. Pourtant l'alim fonctionne (le PC tourne sans problème) tous les ventilos et le ventirad fonctionnent, le ventilateur de la CG tourne, les lecteur CD affiche leur voyant habituelle, l'alim a l'air de fonctionner. Il y a juste pour les disques dur ou je ne sais pas comment vérifier leur états de marche
NB: Le voyant habituelle sur la CM s'allume
PS: J'ai déjà tenter plusieus manip sans aucun résultat
Ma Config:
CM: Asus P8P67-M
CPU: Intel Core I5-2500K + Ventirad de base
CG: PowerColor Radeon 6950 HD séries
Alim: Corsair HX620W
RAM: 2X2Go Kingston HyperX 800Mhz + 2X4Go Kingston HyperX 1600Mhz
HDD: 3 Disque Dur
SSD: J'en ai pas
Lecteur CD: 3
Ventilateur: 4
AIDER MOI SVP je commence vraiment a flipper
Merci d'avance
