Probleme d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:15:01
ah si, j'ai aussi verifié mon écran avec mon Pc portable, il marche!!
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:19:47
Essayer de brancher l'écran sur une des sorties vidéo de la carte mère ? pour vérifier si le bios ne privilégie pas le GPU intégré au proc. (peut être fait à l'étape 3 ? )
Essayer toutes les sorties vidéos de la carte graphique. Vérifier que celle ci est bien raccordée de partout (les connecteurs d'alim pci express) et bien enfoncée dans son slot pci express, idem pour la carte mère (les connecteurs d'alim supplémentaires 4/8 broches en plus de connecteur 24 broches habituel).
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:23:38
oui j'ai branché que la CM, Proc, RAM, ventilo et alim et rien non plus
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:24:30
ok Changer la carte graphique de slot pci express ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:25:31
si j'ai bien compris normalement, avec seulement la CM, Proc, RAM, ventilo et alim je devrais pouvoir acceder au bios nan?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:26:17
nan j'ai pas esseyer de changer de slot PCI-E car c'est celui indiqué sur le book MSI
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:26:59
oui normalement. Le moniteur détecte automatiquement la source ? Si cela a été testé en VGA sur le portable il reste peut être paramétré sur le VGA quand tu le branches sur la CM/CG.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:30:49
Oui, peut être qu'il est mis d'office sur un port VGA (ce qui m'étonnerai) mais si tu peut essayer avec un vieux écran VGA...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:33:35
J'ai testé avec la CG sur un autre slot toujours pas d'affichage!!
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:35:55
ah si autre chose de primordiale que j'ai noté:
lorsque j'allume le PC, il démarre, les ventilo tournes la CM est allumé...
30sec plus tard il reboot, il s’éteint 5sec et se relance tout seul!!
est ce normal?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:42:04
spaywiti a écrit : hum j'ai pas d'autre écran.... |
Non juste trouver le bouton sur ton écran (si la fonction n'est pas automatique, ce n'est pas auto sur mes 2écrans) qui sélectionne la source ou lance une recherche automatique de la source. Vu que l'écran marche il n' y a pas besoin d'en chercher un autre.
Pour les redémarrages auto, il y aurait peut être un soucis au niveau du montage du proc ou de son ventirad. Les ventilos du ventirad sont-ils tous biens raccordés à la carte mère ? Y at-il de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:59:06
PROC ok vérifié 3 fois!
ventilo ok
pâte thermique ok
ventilo raccordé a la CM
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:03:57
Désolé si je pose toutes ces questions alors que tu as bien précisé plusieurs fois avoir vérifié et refait les branchements.
C'est juste les seules idées qui me viennent par rapport à ce que j'ai pu voir faire (ou faire moi-même) et les symptômes que tu nous donnes.
Ce n'est pas pour te faire tourner en bourrique (ton ordi s'en charge déjà à ce que je vois )
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:07:19
pas de problème!!!
ca fait deux jours que je suis dessus et la je flanche!!!
j'ai rebranché et verifié sur ma TV,rien d'anormal ou de bouton spécifique.
en fait mon ecran se met en veille dès que le pc se lance!!!!!!
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:08:57
pour info j'ai aussi vérifié la CM:
sans ram elle se met a biper. => donc elle marche?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:11:48
oui, c'est bon signe les bips.
As-tu essayé avec une seule barrette de ram et la changer de slot ?
Après ça je sèche au niveau des idées de vérifs rapides.
Quelqu'un d'autre aura peut-être des idées ou alors il faudra songer à tester les composants un par sur un autre ordi pour trouver le vilain petit canard.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:13:10
ReplyMarsh Posté le 08-12-2013 à 19:14:56
Ah oui, il y a ce problème aussi. A vérifier sur le site de MSI.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:15:53
spaywiti a écrit :
Encore une fois, désolé, je n'avais pas relu ton premier post avant de parler.
Éventuellement un clearcmos que beaucoup conseillent, cela n'a peut être pas le même effet qu'enlever la pile et apporterait une solution.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:33:29
mes ram on ete acheté a part:
et j'ai que ca comme ref:
8GB PC3 - 12800R
je sais pas du tout a quoi tout ca correspond!!
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:37:45
Pas d'idée sur la marque... Eventuellement sur le marquage des puces s'il y en a un (samsung, hynix, elpida, qimonda...)
En espérant que cela ne vienne pas d'ailleurs (CM ou CG). Sinon
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:50:41
Ben ya pas mal de kit avec samsung dans la liste de compatibilité de ta CM.
Si tu rachètes un kit, essaie de prendre un modèle dont le nom commercial est dans cette liste et prépares toi à le renvoyer en rétractation si jamais ce n'est pas ça après bref essai.
Ce qui serait pas mal c'est de tester la CG séparément sur un autre PC. Pour l'alim ça serait aussi peut-être utile même si je doute qu'il y ai un grand risque de défaut de ce côté (comme pour toutes les bonnes marques du genre) ou qu'il y ai un soucis au niveau de l'ampérage des rails (un rail de 30A et un rail de 35A c'est du tout bon pour une CG par rail).
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:58:01
j'ai malheureusement pas d'autre pc car c'est ma première tour!!!
la je suis sur un pc portable qui n'as plus de batterie!!! (le top!)
bref trêve de blagues, je désespère vraiment!!
j'ai un amis qui va me ramener un autre écran et un clavier a brancher en interne, a l'ancienne!!
et une ou deux barrettes de ram!
on verra ca quand il viendra!!
mais pour l'instant j'ai l'impression que tout marche... enfin pas de produit défectueux!
qu'est ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 20:14:47
Je pense que tu as super bien bossé en faisant pleins de tests avant de demander l'aide, ce qui nous permet d'avoir des infos détaillées. J'espère que cela donnera des idées à quelqu'un d'autre (du coup je up avec mon message).
Et pour finir, j'espère que cela ne te dégoutera pas du montage d'un PC pour tes prochains. Moi j'en reste là, j'ai cours demain et il faut que je bosse sérieusement là
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:51:15
si quelqu'un a une idée pour me sauver et faire marcher mon pc....
S.O.S
Marsh Posté le 09-12-2013 à 19:27:07
A peu de chose prêt je viens tout juste de monter la même configuration.
Même proc, Cm et la CG.
ET ce qui est sur c'est qu'il détecte tout de suite la carte graphique sans avoir besoin de toucher à quoi que ce soit dans le bios.
As-tu un bip au démarrage du PC ou pas ?
Si oui, essaye de branché ton écran sur les 3 connecteur DVI de la carte graphique.
Question idiote , tu as 2 alimentation 8pins . Sont-ils tous branché?
As-tu essaye de booté sans la CG?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 17:49:21
Bonjour a tous!
Je reviens vers vous car j'ai acheter mon premier pc en kit. Mais ça ne marche pas!! je m'explique:
Config:
Proce: i5 4670k
CM: msi z87-g45 gaming
RAM: pc3 12800R en 8gb
CG: msi geforce GTX 770 TF 2go
Boitier: Coolermaster 550 silencio
Alim: Be quiet pur power l8 cf 600w
un dd
un lecteur cd
Bon, je monte le tout, et prend mon temps pour tout monter (avec des gant et toutes les recommandations nécessaires!).
j'appui sur POWER!
Donc ça tourne tout va bien mais la le hic c'est que je n'ai pas d'affichage sur mon écran....
après vérifications des branchements et beaucoup de recherche sur les forum je sais plus quoi faire...
Ce que j'ai fait:
1. Vérification des branchement (débranche et rebranche) => pas d'affichage.
2. changement de slot de la ram => pas d'affichage.
3. débranchement de tous les composants et rebranche que la CM, RAM, proc, ventilo et alim. => pas d'affichage.
4. J'ai même enlevé la pile et remise. => pas d'affichage.
je n'arrive même pas a accéder au bios!!!
Merci de me venir en aide.....
HELP!
