Problème affichage puis crash
Problème affichage puis crash - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2015 à 21:49:54
Salut!  :hello:
J'ai un problème avec mon ordi  :sarcastic: , ça a commencé avec mon écran (image) qui se décalait latéralement donc partie gauche qui se trouvait à droite et inversement de l'autre coté, donc une vrai translation qui n'était pas toujours identique.
En rebootant ça disparaissait, mais 2-3 jours plus tard même phénomène mais en plus plantage total. J'ai donc mis ma CG sur le 2 eme port Pci expresse*16 de la carte mère, sans problème 1-2 jours, mais c'est revenu, avec en cadeau, l'ordi qui boot plus (démarre jusqu'à que le bureau soit censé apparaître et plante), je passe donc ma CG en version "bridée" (HD 6990 avec les 2 bios), ça fonctionne de nouveau quelques jours.
Mais hier replantage et impossible de démarrer l'ordi, après quelques essais infructueux je me rends compte que le texte dans le BIOS de la CM est parfois déformé, caractères qui change dans certaines lignes aléatoirement. Un de mes disques durs du RAID 0 n'est plus reconnu donc W7 ne démarre même pas. A ce stade la je me dis ma carte-mère est décédée, je remet stock mon processeur (I7 950) qui était overclock à 4.35 Ghz, W7 se lance de nouveau mais toujours le plantage au moment de l'apparition du bureau.
Bref, ça commençait à me saouler à un niveau assez élevé, car vu que je suis en RAID 0, récupérer mes donnés ne serait pas chose simple, je change à nouveau ma CG dans un port en x8 cette fois, miracle sa boot, je copie vite fait 2-3 fichiers importants sur une clé USB. Je tente de rebrancher (afin de copier d'autre trucs moins importants) un disque dur interne de stockage, que j'avais débranché pour tester, avec le PC allumé et ça replante. A partir de là impossible de rallumé mon ordi.
J'ai décidé d'essayer avec mon ancienne CG (HD 5850), avec celle-ci, zéro problème, le BIOS ne bug plus, l'ordi boot, plus de plantage (depuis hier donc), j'ai donc remis l'overclock toujours pour tester et ça fonctionne toujours.  :)
Voila, j'ai donc du mal à définir la source du problème, les premiers symptômes me dirigeaient sur la CM (lors du premier changement de port, toujours en BIOS OC de la CG (450W), j'avais fait un FurMark en full durant 5min sans crash idem lors du passage en mode "bridée" (375W)), maintenant je me pose des questions sur la carte graphique, la carte mère (Car la différence de consommation est considérable entre les deux CG.) et aussi sur l'alimentation (idée renforcé par "l'amélioration" du test sans l'OC du proco).
Malheureusement je n'ai pas trop de moyens de tester cette CG sur un autre ordi, trop gourmande et imposante.  :non:
Ma config :
I7 950 @4.35 Ghz
Gigabyte X58A-UD7
8go Ram XMS-3
HD 6990 (bi-gpu donc)
Raid 0 velociraptors 600go
Corsair AX850
Le reste n'a pas trop d'importance dans le problème.  :D
Merci d'avance!  ;)
Marsh Posté le 20-05-2015 à 13:17:19
J'ai eu le coup de l'image inversée sur une 6790,
le voltage s'était modifié en installant catalyst et gpu overdrive,
contrôles les tension de ton gpu en charge.... :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8068_1.htm
Message édité par guinius le 20-05-2015 à 13:20:18
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 20-05-2015 à 16:23:44
Merci pour ta réponse, le premier problème semble identique, mais vu que ça influe aussi sur le BIOS, je pense qu'il peut s'agir d'un manque d'alimentation que ce soit du port PCI-e ou de l'alim.
Je vais tout de même tenter de régler les voltages, dans le BIOS et sous windows si j'arrive à booter ;)
Marsh Posté le 20-05-2015 à 17:37:04
:sweat:
problème sous bios...
pas bon signe pour la cgquand ça vient jusque là...
Marsh Posté le 20-05-2015 à 20:15:07
Oui, c'est pas rassurant mais je ne comprends pas pour quoi en changeant de port PCI-e ça aurait changé quoi que ce soit. :heink:
Faut vraiment que je trouve un moyen de tester ma CG dans un autre ordinateur. :sweat:
Message édité par afv le 20-05-2015 à 20:15:37
Marsh Posté le 21-05-2015 à 15:12:25
tu es d'où?
je penses pas à ton alim car c'est du mono rail sur le 12v,
si tu avais un soucis, ça influerait sur le reste du matos aussi,
à la rigueur tu peux valider en l alimentant avec des
adaptateurs molex---> pci express
si ça fait pareil, c est pas l alim,
si ça le fait pas, possible que le cablage sur la sortie modulaire pci express soit endommagée....
après, il est possible d'avoir un soucis de bios de la cg ?!!! :??:
Marsh Posté le 21-05-2015 à 21:26:01
En soit, le problème du BIOS de la carte-mère, les HDDs non reconnus, que la suppression de l'overclock ait améliorer un peu le démarrage me font fortement penser à l'alimentation. J'ai 2 sorties modulaires PCI-e donc j'ai déjà inversé (je n'ai pas testé avec un autre cable par contre) :pt1cable:
Sachant que le problème des HDDs non reconnu m'est déjà arrivé avec trop d'HDD connectés :whistle:
Demain je vais voir si le magasin ou j'ai acheté ma CG il y a presque 4 ans pourrait l'essayer vite fait.
Je suis à Lausanne en Suisse ;)
Message édité par afv le 21-05-2015 à 21:27:01
Marsh Posté le 22-05-2015 à 15:08:24
 :sol: ouai, un peu loin du coup....
un test sur une config hors boitier ....
si c'est l alim, faudrait pas qu elle te flingue une partie de ton matos...
ton pc est couché ou debout ? ->
 vu la taille et le poids de la 6990,est elle penchée ?
tu me suis ? si elle appuie sur le port pci express et pli un peu,
l'appui dans les connecteurs peut être inegale ...
vu avec la r9 280x, malgré la backplate, obligé de soutenir la partie coté alim
pour éviter l'affaissement qui tire sur le port pci...
