Problème disque dur interne lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2015 à 21:32:22
Ça peut dépendre de plusieurs choses, notamment la taille des fichiers copiés.
Cette vitesse était pour un ou des fichiers de quelle taille ?
Il faudrait faire un relevé sur un gros fichier, >1 go par exemple.
Marsh Posté le 20-05-2015 à 13:23:49
Le dossier faisait ~36 Go, pour un dossier de 1,7 Go je varie entre 40Mo/s et 66 Mo/s avec quelques pics à 75Mo/s
Marsh Posté le 20-05-2015 à 13:33:09
ça ne me semble pas anomal pour du hdd en sata2
Marsh Posté le 20-05-2015 à 13:51:52
Je crois que je suis en SATA III
Marsh Posté le 20-05-2015 à 14:09:55
ah oui, je vois l'erreur, j'ai pris la config de keralan
c'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 20-05-2015 à 14:18:02
| moi256 a écrit : Le dossier faisait ~36 Go, pour un dossier de 1,7 Go je varie entre 40Mo/s et 66 Mo/s avec quelques pics à 75Mo/s |
C'est la taille des fichiers qui sont dedans qui importe, pas celle du dossier en lui même.
Marsh Posté le 20-05-2015 à 15:03:57
oui si tu as des petits fichiers la copie sera plus lente.
Copie un gros fichier de 4-8 go et tu devrais tourner à 100 mo/s pour du 2to de base. sur du 2to pas mal en 7200 rpm comme tu as, 150 mo/s.
fais un test benchmark ds hdtune sinon.
une cause possible d'une lente lecture ou copie peut etre des erreur de lecture et donc un nb important de correction a effectuer. tu dois le voir sur ton nombre d'erreur CRC du smart. Souvent le bp vient d'une nappe sata defectueuse.
ou bien un logiciel antivirus qui passe beaucoup de ressources a analyser tes petits fichiers. ton cpu tient la route?
Marsh Posté le 20-05-2015 à 16:35:51
Les fichiers font max 100 Mo, c'était le jeux Arma III que je voulais copier, ma CM est une Z87 G-45 de chez MSI et mon CPU un i7 4790k. Je ne possède pas d'antivirus. Par contre j'ai deux Seagate de 2TO,   Comment je les reconnait ?
Marsh Posté le 20-05-2015 à 16:39:24
pas d'antivirus, bravo...
ok un reportoire de jeux donc c'est normal plus de fichiers de petite taille. 100 mo/s ca semble un peu faible. le reste suit sans pb
check ton rapport smart ds hdtune pour des erreurs C7 (CRC), et le bench intégré en 'read'
Marsh Posté le 20-05-2015 à 16:48:51
ReplyMarsh Posté le 20-05-2015 à 16:48:53
ReplyMarsh Posté le 20-05-2015 à 16:49:15
question bete : tu copiais d'ou a ou ? Du disque sur lui meme ? ou sur un autre disque ?
Marsh Posté le 20-05-2015 à 16:49:21
c la fete du slip  aucun pb de disque dur, ca tourne à 200mo/s l'ami !!!
Marsh Posté le 20-05-2015 à 16:50:11
Copie du disque sur le disque. Aucune erreurs, avec le scan, bon j'ai fais scan un rapide
Marsh Posté le 20-05-2015 à 16:53:29
40-60 mo/s de petits fichiers qui sont lus et ecrits sur le meme disque? bon ben voila ton probleme ...! RAS, tout est normal !!!
Marsh Posté le 19-05-2015 à 17:34:41
Salut ! Je précise que je le possède depuis un an et demi.
Je trouve mon disque dur interne assez lent, pour copier un dossier il faisait du 40Mo/s, j'ai un Seagate Barracuda 7200.14 de 2 To.
Quelqu'un a une idée ? Ou c'est tout à fait normal et c'est moi qui ne l'ai pas remarqué
Merci d'avance !
Message édité par moi256 le 19-05-2015 à 17:35:59
