Problème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:43:00
je ne connais pas cette CG personnellement, mais la température à l'air un peu élevée en effet...
Si ce n'est déjà fait, mets tes drivers nvidia à jour...
Essaie avec une autre CG ...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:49:55
Cette température en idle est a priori parfaitement normale pour ta carte (cf plusieurs références dont celle ci : http://www.tech-hounds.com/review2 [...] plete.html )
Donc, soit la mémoire de ta carte graphique est mal radiatorisée/ventilée (le capteur est sur le core du GPU), soit je chercherais du côté de l'alim comme souvent.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:07:30
Ce que je trouve bizarre,c'est que je n'arrive pas à faire tester ma CG avec un benchmark!De plus j'arrive à faire tourner un FPS comme Battlefield 2 sans problème en full écran et que lorsque je lance un MMO lègérement gourmand en graphisme,l'écran se fige!
Que dois je regarder sur ma carte pour savoir exactement si elle est bien ventilée?(je regarde de l'exterieur et le ventilo tourne bien pourtant)Pkoi pense tu que ça soit du coté alim?Je n'ai pas eu de pb de coté la!Je possède une Antec TRUEPOWER 2.0 430 - Alimentation 430W ATX ,est ce que c'est suffisante?
Je dois avouer que c'est la 2eme CG que j'utilise depuis 2 ans et demi!
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:26:25
L'alim est suffisante.
Attention à ce que ton radiateur de carte graphique soit bien propre, pas de poussière !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:42:34
Depuis que j'ai eu ce pb,j'ai retiré la CG pour l'inspecter et en effet il y avait de la poussière sur le radiateur de carte graphique!
Est ce que ça peut amener à un dysfonctionnement irréversible ou suffit-il de nettoyer proprement pour que je n'ai plus ce problème graphique?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:08:49
Si il est sale, il surchauffe et provoque des bugs. Il peut arriver que ça endommage le gpu mais bon, ils sont sécurisés à ce niveau là, la carte se coupe avant. Mais la chaleur peut provoquer des bugs.
Un coup de soufflette peut réparer tout ça, ça ne coute rien !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:19:25
Après avoir mis un coup de soufflette sur le radiateur de la CG,j'ai constaté une baisse de 15 degrès du GPU (45 maintenant en IDLE) mais par contre j'ai tjs les même pbs d'artefact dont voici quelques images:
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:41:16
c'est la mémoire du GPU qui a probablement morflé, a mon avis
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:49:27
Je n'arrive plus à accéder à un écran normal maintenant(obliger d'être en mode sans échec avec réseau) et la sonde de la GPU n'affiche plus de température(actuellement à 0 degres)!
Ça sent le changement de CG tout ça ,en tout cas merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 17-02-2009 à 21:08:24
Je pensais à un truc:aurais je un pb de refroidissement?Tout de même bizarre quand même 2 CG qui me lâchent en l'espace de 2 ans et demi!
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:33:08
Bonjour à toute la communauté
,je fais appelle à vous pour ,j'espère,résoudre mon problème!
(j'ai même eu un message une fois me disant que le pilote d'affichage nv4_disp ne fonctionnait pas)
Depuis hier,j'ai des problèmes d'affichage sur un jeu que je joue depuis 3/4 ans:l'image se bloque au bout d'un certain temps, faisant apparaitre des "artéfacts" avant que l'écran devient noir!
Je fais donc un scan complet de mon ordi avec Spybot-Search & Destroy,pas de virus ou de fichiers corrompus sur mon DD!Je fais de même avec l'antivirus "AntiVir",rien trouvé également!
J'utilise ensuite un Benchmark,3DMark06,pour voir si des composants seraient "défectueux" et l'état de mon matériel,et au bout de 30 secondes le test se fige,faisant apparaitre au passage des "artéfacts"!
J'utilise SpeedFan pour voir les températures dont voici le résumé au repos(IDLE):
-GPU:60 degrés
-CPU:43 degrés
-PWM:43 degrés
-Core(Nvidia Vidéo Card):60 degrés
Fort est de constater qu'il y a peut être un pb avec la Carte Graphique.Je possède un AMD athlon 64 4000+ avec comme CG une Nvidia GeForce 7950 GT256Mo et que j'ai fait les mises à jour nécessaire concernant la CG!
Quels constats peut-on faire,et quelles sont les solutions que l'on peut trouver?
Merci d'avoir pris le temps d'avoir lu mon message!
