Problème Crossfire HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:53:27
A vrai dire, j'ai regardé succintement dans le bios pour régler le problème du port PCI-E sans succès mais disons que c'est pas vraiment le principal problème donc je me suis pas attardé là-dessus. A moins que ça empêche le Crossfire je comptais régler ça après.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:59:32
désinstal tes drivers puis tu les réinstalles. il te faudra rebooter aussi. j'avais aussi des petits soucis sur p5q dlx et p6t dlx
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:26:05
J'ai du le faire 2-3 fois sans succès avec différente version du CCC.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:45:43
Moi je te conseille les 8.12, tu télécharges le driver et le ccc séparement.
Tu desinstales tous, tu redemares en mode sans echec, tu nettoies le registre avec le logiciel driver sweeper.
Tu reboot et tu installe uniquement le driver.
Tu reboot de nouveau et tu installes le ccc.
Et normalement ton crossfire sera bien actif.
Vérifie quand même que le pont soit bien dans le bon sens, tu dois voir les écritures à l'envers il mesemble.
J'ai fais comme ceci avec également un cossfire d'hd4850 sur une gigabyte ex38-ds4.
Par contre pour ton problème de port en 16x/1x, c'est vraiment curieux moi j'ai rien du modifié dans le bios.
Bon courage.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 23:35:18
Testé avec 8.12 et malheuresement toujours pas de crossfire.
Pour le pont ja1 sur la carte du haut et ja2 sur celle du bas.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:58:13
quand tu installes les drivers et aprés reboot, est ce que tu as un message de windows pour te dire qu'une carte a été déscativé ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 09:59:11
Peut-être un problème de pont ... en as-tu un autre ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 18:55:07
Non je n'ai pas d'autre pont mais ils sont censé être neufs.
D'après ce que j'avais pu comprendre, le crossfire pouvait fonctionner avec un seul pont.
Il serait bizarre que les deux ponts soient défectueux mais c'est une possibilité.
Personne n'a eu le même problème?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:10:32
Bonsoir,
J'ai monté récemment une nouvelle config mais j'ai un soucis pour le crossfire.
1er problème : Je n'ai pas l'onglet crossfire dans le Catalyst Control Center (9.1), je ne peux donc à priori pas activer le CF.
2ème problème : Avec GPU-Z, je vois que ma deuxième carte est sur un port PCI-E 2.0 x16 @ x1.
Ma config :
Intel E8400
GA-X48T-DQ6
EAH 4850 HTDI 512Mo * 2
2 * 2Go G.Skill DDR3
Corsaire 650W
J'ai testé mes deux CG séparément et elles fonctionnent. Néanmoins, lorsque j'utilise le deuxième port PCI-E x16 de ma CM je le vois à 1X avec GPU-Z.
Le pont Crossfire est normalement bien mit. Les deux cartes sont bien alimentées.
Si quelqu'un à une idée, il est le bienvenue.
