Problème Aerocool Xpredator X1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:45:05
Sais tu qu'il n'y a pas de bouton reset switch sur ton boîtier ? Du coup, normal de ne pas avoir le connecteur interne.
Pour les usb, je ne comprends pas. Au vu des photos, ton boîtier a le câble bleu à brancher sur le port usb3 de ta cm (à coé des ports sata) et l'autre noir à brancher sur les usb classiques de la msi.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 21:19:57
Salut !
J'ai fait l'acquisition d'un boitier Aerocool Xpredator X1 afin de monter ma configuration et j'ai rencontré deux problèmes !
Premièrement, le câble Reset Switch à relier à la carte mère n'est pas présent, il y a tout les autres sauf lui.
Et deuxièmement, le câble USB normal est relier au câble 3.0, en gros je dois brancher soit l'un soit l'autre car les deux récepteurs ne sont pas à côté !
Une explication ?
Merci d'avance !
(Ma CG est une MSI Z87-G43 GAMING)
