je ne boot pas , pourtant j'ai un secteur de boot valide.. hum help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:16:27
-> la partition du 80go n'est plus marqué active ... active la avec partiton magic par ex... avec win9X un simple boot sur une disquette système suivi d'un "sys a: c:" suffisait ... avec un cd d'install et win2k ... j'ai pas essayer cette manipe
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:30:55
effectivement c'est fort possible.. reste plus qu'à me trouver un lecteur disquette , j'ai rien sous la main axctuellement de bootable , à part qq cd de Debian 3.r0 .
mais sa ne gene pas que mon hdd bootable soit en primaire mais en slave ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:44:40
... si il est seul sur la nappe et pas en CS (cable select) c'est nieux de le mettre en master ...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:05:59
mais en supposant que sa marche en le mettant en master , sa ne risque pas d'alterer mes lettres de lecteurs sous windows et de poser des problèmes ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:12:13
d'ailleur , je viens de le passer en master , et après l'écran du bios il bip à candence très rapide et ce sans s'arrêter ..
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:27:20
tu t'es pas mélangé les pinceaux ... avec les cavaliers du dd ??? regarde bien ... et fait gaffe à la nappe ide .. le fils en rouge c'est le n°1 (coté connecteur alim du disque)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:30:05
bon , j'ai essayer d'activer ma partoche depuis mon cd debian avec fdisk :
fdisk /dev/hdb
a
et j'ai activé la 1
w
j'ai enregistré et quitté.. mais tjs rien . Il me trouve un secteur de boot , mais s'arrête là , il ne boot pas ni rien .
Est ce que le fait d'activer une partoche win depuis linux fait que le parametre A de la partition win n'est pas respecté ?
je sais que les secteurs de début et de fin ne sont pas les même sous linux que sous win (pour ça que lorsqu'on redimensionne des partoches daubasses sous linux on a qq problèmes ;p) .
bref .. je nage .
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:32:37
linux ... c''est pas windows .... faut cherche le spécialiste...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:32:40
non là je l'ai remis en slave (vu qu'il me fait un caca nerveux en master , mais c'est normal) . J'ai oté mes cavalier pour laisser en slave pure et dure . Et mes nappes sont bien branchés .
j'espère que mon secteur de boot n'est pas foutu , de toute façon il est "ok" d'après le recherche de secteur de boot , donc sa ne vient pas de là . Et je pense que mon hdd serait foutu , je n'arriverais même pas jusque là .
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:33:32
je sais , j'ai d'ailleur posté làbas aussi http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas .
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:06:11
rebonsoir ,
alors que j'avais résolu mon problème d'affichage écran (led allumée etc..) je me trouve confronté à un autre problème de taille .
pendant un moment , j'avais la configuration suivante :
IDE 1
primaire : hdd 15 go ==> master (stoquage simple)
secondaire : hdd 80 go ==> slave (partition boot avec win2000)
IDE 2
primaire : DVDrom ==> master
secondaire : cdrom ==> slave
ne chercher pas la logique (je sais qu'il n'y en a pas ) mais j'ai du adopter cette configuration spéciale suite à un problème d'envergure .
Suite à un autre gros problème , j'ai du me séparer de mon hdd primaire de 15 go . Depuis , je n'avais pas relancé ma machine , puisque j'avais eu ce problème d'affichage au démarage (vu que j'avais en otant l'alime du 15 go un peu malmené une barette de ram , source du blem d'avant.. oui je suis une brute ;p) .
Bref , le premier problème résolu , je lance ma machine normalement , et elle check bien correctement mes disque et cdrom/dvd . j'ai gardé exactement la configuration qu'au dessus , à savoir :
IDE 1
primaire : RIEN
secondaire : hdd 80 go ==> slave (switch : slave) bootable avec windows 2k
IDE 2
primaire : DVDrom ==> master (switch : cable select)
secondaire : cdrom ==> slave (switch : slave)
sans mon premier HDD de 15 go .
Néanmoin , celui ci n'est pas contrariant , il me dit qu'il me trouve en ide0 un secteur bootable .. et il attend gentiement que ça se passe . et il ne se passe plus rien à ce stade .
Auriez vous une petite idée ? y a t il qqchose à faire pour que je puisse booter ?
J'ai mis mon unique hdd de 80 go en master sur IDE1 , mais soit le bios ne le reconnait pas , soit il le reconnait bien , mais à l'écran suivant mon speaker bip de très vite .. et reboot .
Donc ?
que dois je faire ? mettre un autre périphérique en master (cdrom ou autre) pour que l'autre me fasse plus la gueule en slave , mais là sa deviendrait stupide..
bref , toutes les propositions sont les bienvenues . merci de m'aider !
