[Pb résolu ! :)] Ne rigolez pas ! :( HELP !!
Ne rigolez pas ! :( HELP !! [Pb résolu ! :)] - Bench - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:01:43
Je viens enfin de monter mon PC :
Boitier Antec Plus 1080 AMG
Carte mère Asus P4P800 Deluxe  Rev.2.0
Processeur P4-2,8C MO SL6Z5 Costa Rica
Radiateur passif Thermaltek SP-94
Ventilateur Papst 80MM 8412NGM  34CFM/26DB
Pâte thermique Nanotherm PCM+ (EXP)
Mémoire Corsair Twinx 2*256 Mo PC-3200 low latency Dual Channel
Carte Graphique MSI Geforce 5900-SP-VTD128
Disque dur Hitachi 80 Go-UDMA 100 7200tr/mn
Graveur Liteon 24*10*40
Tout marche nickel sauf que je viens de lancer 3D Mark 2003 - avec tout d'origine (drivers fournis sur CD) et je fais le score le plus effarant de la planète : 2757 pts.
Windows98SE
DirextX9.0b
Direct Draw : 4.09
P4P800 : version 1.xx ? (c'est marqué 2.0 sur le PCB)
Bios version 080009 (11/06/203)
Les détails :
Game tests :
Wings of Fury : 154.3 fps
battle of Proxycon : 14.8  fps
Troll's Lair : 13 fps
Mother Nature : 12.2 fps
Inquiétant, non ?
CPU tests :
Test 1 : 60.5 fps
Test 2 : 12.0 fps
Feature tests:
Fill rate (single texturing) : 1279.4 Mtextels
Fill rate (Multi texturing 2789.8 Mtextels
Vertex shader 9.5 fps
Pixel Shader 2.0 14.6 fps
Ragtroll 9.1 fps
Settings :
Résolution : 1024*768 (alors qu'en fait c'est du 800*600
Pixel Processing : none
Texture filtering : optimal
Max Anisotropy : 4
Vertex shaders : optimal
Settings carte vidéo :
800*600
Bios version 4.35
Display driver : nvdisp.drv version 4.14
Mini VDD : nvmini.vxd version 4.14
AGP 8X
Core clock :
2D : 300 MHz
3D : 400 MHz
Memory clock : 700 MHz
Message édité par Little Tiger le 02-02-2004 à 22:12:32
Mes débuts en parapente
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:12:40
euh pour commencer w98 c'est pas le meilleur choix poru un pc de ce genre....
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:12:47
monter un 98SE sur une machine pareil c du suicide ...
A mons avis ce la marchera bcp mieux avec 2K ou XP ... qui sera plus compatible avec DX9, enfin je pense, car pour ma part je reformaterai et je reinstallerai tou bien comme il faut ...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:13:21
grilled ...  :o
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:18:09
ouais enfin c est pas vraiment cela le probleme, plutot la fx5900 tu pensais faire combien 4000 ? OC la un peu
Pour booster ton win98
http://gerard.lyannaz.free.fr/tips/toustips.htm
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:20:41
ben j'ai hésité à passer à XP Pro mais je me suis dit que 98 était un système que je connaissais super et moins gourmand donc plus fluide pour les jeux et tout et tout. Vous croyez vraiment que l'OS a une influence sur du hardware ? et puis pas donné le XP Pro... :(
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:21:26
g un bi p6 12 ghz et g win95 et les jeux refuse de s'installer :cry:
ps: je suis un gros boolayz  :whistle:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:22:08
>grotius, il  y a plein de mecs avec des FX5900 qui passent les 5500 pts... alors ? c jsute un post pour améliorer ma config pas pour changer de matos (vieux de 3 jours !)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:22:35
Win98 est dépass" depuis longtemps, mon dieu change :fou:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:23:50
ben ouais, comme ici la plupart n utilise pas des licences tres claires, c est facile de dire faut xp pro et patati patata, moi j ai win98se, avec un peu d habitude c est tres stable et performant., enfin ton prob a 3dmark ne vient pas de win98se, plutot la carte ou un prob de driver. combien a 3dmark01 ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:28:39
Je vais faire le test à 3Dmark 2001...
alors je viens de flasher le bios de la CM Asus pour passer du 1012 au 1014.  Le flashage se passe bien SAUF qu'au reboot, j'ai le message suivant :
CMOS Checksum Bad
Press F1 to run SETUP
Press F2 to load default values and continue
Ce n'est plus HELP ! c'est SOS !!!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:30:58
faut aller dans le bios et faire un "load default bazar"
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:31:38
Tu n'as pas le choix : si tu veux tirer le meilleur de ton matos, il te faut XP. C'est le seul OS qui gère correctement l'hyperthreading des P4C...
A mon avis, s'il est activé, c'est sans doute ce qui explique le "mauvais" sccore avec 3mark2k3.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:33:24
on le désactive comment l'HT ?  et là je presse F1 ou F2 ? misère...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:35:08
ton score n'est pas normal tu devrais taper dans les 5000.
Va dans ton bios et charge les paramètres par défault.
C normal que tu ais ce message.
Windows 98 n'est pas l'idéal, mieux vaut win xp ou 2000
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:36:24
Pouquoi 3DMark me dit-il que la version de ma PCP800 est 1.xx alors que c'est censé être une version 2.0 ? on vérifie comment la version de la CM au niveau soft ? y a-t-il un rapport direct avec la version du bios ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:40:36
sisoft sandra 2004
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:40:45
ou aida
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:41:24
As-tu installé les drivers pour le chipset Intel ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:42:34
Dans le BIOS...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:44:33
oui j'ai mis le CD livré avec la CM et j'ai installé le truc intitulé Intel chipset update programme :)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:45:49
dsl je suis plus que newbie mais je peux pas rester à 2547 pts, mon matos ne marche pas comme il devrait :) merci pour votre aide !
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:49:11
tu as mit les derniers forcewar 53.03 pour la fx ?
Tu n'aurais pas par hasard de l'anti alisaing et de l'aniso d'activé ?
Et dans un jeux ca donne koi ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:51:29
Bof, c'est pas non plus dramatique, hein... Installe quelques jeux au lieu de te focaliser sur 3dmark et compare tes résultats avec ceux des multiples tests que tu peux trouver sur le net pour ton matos. Si c'est cohérent, désinstalle 3dmark2k3, ça te fera un soucis de moins.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:52:05
Bonne première nouvelle  Asusupdate m'indique que je suis bien au bios dernière version (1014) et je n'ai plus le message
CMOS Checksum Bad
C'est déjà ça !
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:55:16
Je vais les chercher ces Force Ware. Ce sont bien les drivers nvidia ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:55:25
Entièrement d'accord, c'est n'importe koi ! :jap:
Tant ke j'y suis j'ai qu'à mettre Windows 3.1 sur ma machine !  :pfff:
INSTALLE XP BORDEL !  :fou:
Ou 2000 à la rigueur si tu veux un max de ressources, car 98 le P4C il le fé complètement planter... :sarcastic:
Message édité par starconsole le 25-01-2004 à 13:56:21
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:03:48
bon deja installe XP, et arrete de faire des titres a la con, toit le monde sera content
Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:04:18
Oki oki mais les magasins infos sont fermés aujourd'hui et lundi... vaut mieux une mise à jour ou carrément tout reformater et un xp pro "seul" ?
j'ai un Dos version 5.0 si vous voulez... :)
Message édité par Little Tiger le 25-01-2004 à 14:04:37
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:15:27
Si t'as un DOS 5 essaye de choper le 6.2 quelque part (vu l'âge du truc et surtout à quel point il est devenu obsolète...) ça te permettra de faire une petite partition FAT pour d'éventuels vieux jeux/progs DOS fonctionnant moyennement sous XP...
Ensuite, je te conseille plutôt une install clean, les màj sont incroyablement lourdes chez M$ (il reste 98 complet sur ton dur en plus d'XP...)
Message édité par Gigathlon le 25-01-2004 à 14:16:05
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:27:48
Oki merci.  Je rigolais avec Dos 5, c'est vrai que l'ai sur 3 disquettes précieusement quelque part..
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:42:39
+1 pour XP COMPLET !
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:45:44
T'as bien viré l'aniso et le FSAA dans les proprios de la carte vidéos ?
Et à part 3D Mark, les jeux tournent comme ils devraient tourner ?
Message édité par Ernestor le 25-01-2004 à 14:46:26
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:47:09
a oui pas bete ca : pensez a l install clean des drivers Forceware.
Verifier le BIOs (AGP8x)
Message édité par ze nerdz le 25-01-2004 à 15:08:58
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:51:44
Je suis bien en AGP 8X, je suis en train de télécharger les ForceWare 53.04.
Nouveau Bios 1014, HT off. Pas de changement sous 3DMark 2003.  On fait comment pour activer ou désactiver l'aniso et le FSAA ? Il n'y a rien dans Propriétés de la carte graphique.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:53:15
>Ernestor, j'ai fini de monter le PC hier soir, je n'ai pas encore installé de jeux... je voulais optimiser mon système avant...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:54:28
Ah ben si, normalement ca y est.
T'as bien installé des drivers nVidia ?
Euh ouais forcément, vu qu'y a pas de drivers génériques sous 98 arf :D
Message édité par Ernestor le 25-01-2004 à 14:55:24
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:13:49
Les drivers spécifiques nvidia 53.04 - pour ce dinosaure de Win98SE - viennent d'être installés et j'ai lancé  3DMark.   J'attends avec impatience.  Cette semaine j'irai acheter du XP Pro :)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:24:52
5104 :) avec les drivers 53.04, c'était donc ça ! Manque plus qu'à passer la barre des ... on verra ça plus tard !
Rien n'est o/c et j'ai choisi l'option "performant"
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:34:59
Vive W98se :D C'est une preuve qu'il n'est pas mort !!
(n'empeche, il me manquera celui la, quand je passerais a XP, je te comprend Little Tiger...)
Geek Faeries 2013 , du 20 au 22 septembre, à 1h20 de Paris : Des invités de marque, un château, du gaming... Le Joueur du Grenier, Nesblog, la série Noob, Pen of Chaos, Reflets d'Acide, et bien plus encore !
