Portée des clef USB [Wi-Fi] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:13:49
ça risque d'etre un peu court, mais au pire tu aura qu'à y souder une antenne
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:32:58
J'avais cru comprendre que le Wi-Fi permettait d'aller à plus de 100 mètres ? Entre mes 2 PC il doit y avoir environ 5 mètres ! (mais une dalle...)
Comment on peut souder une antenne sur une clef USB ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:39:16
100m
meme pas en reve garçon, en tout cas pas avec du matos SOHO. Tu aura 10m à tout casser, 20m à vue. Mais en tout cas un signal très vulnerable aux parasites et plus de liaison quand ton micro ondes tournera.
Pour souder une antenne c simple : tu l'ouvre, tu repere la bobine qui fait près d'1cm de diametre et tu soudes un fil de 50cm à la borne+.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:54:29
SOHO, ça correspond aux clefs USB ?
ya une bobine d'1 cm de diamètre dans une clef USB !!?
pour l'antenne, il suffit de souder un fil
(alu ? cuivre ? barbelé?) de 50cm !?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:55:52
soho = grand public
la bobine c un solenoide qui peut etre aplati
le fil pour une antenne ça peut etre n'importe quel conducteur.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:10:53
Un fil sur chaque clef je suppose.
Et dans ce cas le réseau pourra parcourir les 5mètres et la dalle !?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:16:11
C'est quoi une clef usb wifi ??? Ca fait carte reso en emem temps ???
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:19:10
Oui ! et c'est pas cher !
mais apparemment ça marche qu'en visu...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:30:21
oui ça marchera a coup sur avec une antenne sup mais bon, si tu as de la chance ça pourait marcher sans. Enfin essayes quand meme d'achetter de vrais cartes reseau, tu sera moins emmerdé.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:36:50
De vrais carte réseau Wi-Fi ça restera du 'SOHO'...
donc pas moyen de traverser ma dalle... ? si ?
je vais qd même regarder les tarifs
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:23:19
avec une carte PCI qui aura un vrai chip et un signal amplifié avec une antenne externe de 10 à 15cm ça passera sans aucun probleme. Pour ça tu as D-Link, netgear, linksys ou 3com.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:36:03
Je viens de voir une carte réseau WiFi 54Mbps Linksys pour 70?
http://go.monsieurprix.com/go.asp? [...] ri=4&from=
Est-ce que ça vaut le coup ?
Tu crois que ça traverserait ma dalle de béton et les 5à10 mètres qui séparent les 2 PC ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:11:09
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:22:16
impecable! ça c'est du très bon matos, ça passera sans probleme.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:02:49
Salut !
Chez moi j'ai deux Pc : un en bas dans la salle et un en haut dans ma chambre.
Je voudrais savoir si les ondes Wi-Fi peuvent traverser la dalle de béton et la couche de moquette qui séparent les 2 PC sachant que je compte acheter une paire de clef USB wi-fi (ça coute que 79? la paire...) ?
merci d'avance
Message édité par sire de Botcor le 16-12-2003 à 12:07:19
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
