compatibilité USB 1 et 2 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2003 à 08:39:05
Faut chercher un peu
Marsh Posté le 15-12-2003 à 08:48:15
G perso essayé le stockage amovible en USB 2 sur des ports USB 1 et g vite déjanté !! Plusieurs heures pour quelques films en transfert, ca calme... G donc acheté une carte PCI USB 2 pour être tranquille... Mais oui c compatible... M'enfin si ta du temps a perdre...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 10:10:29
oui, achete une carte pci usb2(100f),puis tu pourras aussi bien mttre dans ton boitier ,graveur,lecteur dvd, disque dur..ect.La difference de vitesse est enorme entre l'usb1 et l'usb2
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:40:55
choco140 ton lien ne repond pas a ma question mais à l'inverse ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:42:26
Merci en tout cas super newbie mais je n'ai pas besoin de vitesse juste de capacité...
je voulais juste savoir si ct compatible pour ne pazs acheter du materiel pour rien...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:51:46
Ca ne t'interese pas pour ton utilisation, mais juste pour info la seule manière d'avoir de l'usb2 sur un portable qui n'a que de l'usb 1 est d'acheter une carte pcmcia/usb2 (on en trouve facilement un peu partout)
Sur monsieurprix, le 1er prix est à 29?
http://www.monsieurprix.com/search [...] cat=140063
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:27:15
| Insomniah a écrit : choco140 ton lien ne repond pas a ma question mais à l'inverse |
Si en quelques sortes, j'ai utilisé pendant plusieurs semaines mon HD 2p1/2 USB2 sur les ports USB 1.1 de ma KT3 Ultra, donc aucun problème... Tu auras juste un débit comparable à de l'USB 1.1. Le HD 2.0 est "backward compatible" donc compatible avec des ports USB 1.1, c'était l'objet de mon lien un peu plus haut!
Marsh Posté le 15-12-2003 à 06:34:18
Bonjour à tous, je voudrais brancher un rack de stockage amovible USB pour brancher un disque dur sur mon port USB, le problème est que ce genre de rack est fait pour USB2 et moi je n'ai que du USB1, est ce que c'est compatible ? est ce que la seule difference est la vitesse et donc je vais avoir un taux de transfert plus lent simplement ?
Au cas ou ca ne serait pas compatible j'ai vu qu'il existait un rack de stockage amovible pour USB 1.1, y a t il USB 1 et USB 1.1 ou est ce la meme chose ? comment savoir ce que j'ai dans mon pc ?
merci d'avance
